查看: 1622|回复: 19
为什么啊
发表于 2013-8-11 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的x5装好la,无论怎么样都飞不起来,,不知道是什么原因
配置:
2212 1400
8040
5100mah3s
好赢40A
天9接收机
请帮忙分析一下原因
还有,电机上面要不要加高啊,像FY装X5那样,垫高上面
怎么抛飞机,那种飞铁饼那种方法可行吗
还有,x5中心是下面那两个豆豆吗??
发表于 2013-8-11 01:17 | 只看该作者
桨换8060试试
重心应该是下面两个豆豆前1cm的样子
电机正常安装
 楼主| 发表于 2013-8-11 01:19 | 只看该作者
废墟 发表于 2013-8-11 01:17
桨换8060试试
重心应该是下面两个豆豆前1cm的样子
电机正常安装
这样可以飞马?,现在心慌啊
发表于 2013-8-11 01:26 | 只看该作者
应该可以飞的。。但是最好自己多调一下
 楼主| 发表于 2013-8-11 01:30 | 只看该作者
废墟 发表于 2013-8-11 01:26
应该可以飞的。。但是最好自己多调一下
你是怎么抛飞机的啊
发表于 2013-8-11 23:54 | 只看该作者
我以为是泰式X5呢。。
发表于 2013-8-12 03:17 | 只看该作者
电池太大了吧?2212电机、40A电调级别的固定翼,用5100mah的3S电?那不重死啦?
如果是我,打对折2200mah的我都嫌重。。
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:49 | 只看该作者
已换2200,星期5试飞
发表于 2013-8-12 17:03 | 只看该作者
X5的重心是在两颗豆豆靠前5mm,电机上面垫两颗垫片,降低一下推力线,3s5000电池过大,换成3s3000试试看。
发表于 2013-8-12 22:55 | 只看该作者
不玩固定翼,拿分走人
发表于 2013-8-12 23:12 | 只看该作者
zysxx8888 发表于 2013-8-12 22:55
不玩固定翼,拿分走人
拿分高手 呵呵
发表于 2013-8-13 00:31 | 只看该作者
252610003 发表于 2013-8-12 23:12
拿分高手 呵呵
再拿一分,走人
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:55 | 只看该作者
热心帮助回答我的人,我表示谢谢,拿分走人鄙视
发表于 2013-8-14 19:59 | 只看该作者
千万注意别打到手
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:43 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-8-14 19:59
千万注意别打到手
弹射起飞
发表于 2013-8-15 13:40 | 只看该作者
以为是直机,抛飞,吓我一跳啊
发表于 2013-8-17 10:49 | 只看该作者
换大电机会好飞
发表于 2013-8-27 11:03 | 只看该作者
2212  KV1400  可以上3S  5000电  8寸桨 可以飞   最好是8060的
起飞试试全油门 用力扔出去  肯定好飞的
  我分别试过 5000的电池  或者一个2200 带狗 正常飞行
现在换2216的电机了 改天试飞下
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:01 | 只看该作者
已经察明原因拉,是舵反拉,择日试飞
发表于 2013-8-29 22:44 | 只看该作者
这里面的人都喜欢自己组装飞机,我真的好不理解
