查看: 2813|回复: 20
MWC飞控接通电源不工作,电调提示无信号 小白苦闷中
发表于 2013-8-11 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC已经调试完毕,各项指数正常,用的是天地飞6通遥控     但是接上电调就飞控就像没电一样不工作,而且电调提示接受不到信号
我是两轴机,电调是接D3、D5吧,接上电源后电调升温非常迅速,用的是4S的电池,用3S电池也试过了,依然不工作,电调升温更快,飞控A灯不亮
请大神们帮我排除一下有哪些方面可能的原因    MAGE 2.1 飞控
发表于 2013-8-12 00:57 | 只看该作者
好玩吗好玩吗?
是不是电调信号线接反了,地线向外
发表于 2013-8-12 01:02 | 只看该作者
陈水荣的板子  通天河陈家庄问问去吧
 楼主| 发表于 2013-8-12 01:05 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-8-12 00:57
是不是电调信号线接反了,地线向外
线没有接反
让我拧拧你的心 发表于 2013-8-12 01:02
陈水荣的板子  通天河陈家庄问问去吧
我天天烦着他呢,晚上他不在,我就来烦你们了
发表于 2013-8-12 06:32 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶,回复是一种美德。
发表于 2013-8-12 08:35 | 只看该作者
问一下,是什么电调,有的电调不带BEC开关电源供电的,所以飞控是没有供电的,如果是没有bec的电调的话你就要重新买个bec了
发表于 2013-8-12 08:38 | 只看该作者
看一下电调说明书吧
发表于 2013-8-12 09:30 | 只看该作者
似乎此版没有两轴模式,你接个四旋翼试试,如果正常,板子、电调、电机没事,你也可以先单独测试一下电机和电调。把电调控制线直接接到接收机上的油门通道,看电机是否受控制。
发表于 2013-8-12 10:49 | 只看该作者
不了解的!學習的!
頂頂頂!這個得頂的!
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:30 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-8-12 08:35
问一下,是什么电调,有的电调不带BEC开关电源供电的,所以飞控是没有供电的,如果是没有bec的电调的话你就 ...
好盈40A电调,好的,那我买个BEC试试
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:31 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-8-12 09:30
似乎此版没有两轴模式,你接个四旋翼试试,如果正常,板子、电调、电机没事,你也可以先单独测试一下电机和 ...
这个当然试过,硬件全部正常,飞控板连USB在电脑上读取数据都非常正常
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:34 | 只看该作者
有两轴模式的
发表于 2013-8-12 13:23 | 只看该作者
USB可以正常供电,点电调电池不行,那几乎可以肯定就是供电问题,要么电调有问题,要么飞控板子的供电线有问题,板子一般不会出链接问题,所以,电调没有bec供电是最大的可能
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:30 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-8-12 13:23
USB可以正常供电,点电调电池不行,那几乎可以肯定就是供电问题,要么电调有问题,要么飞控板子的供电线有 ...
非常有道理,据说4S电池加上这没有BEC开关的电调能烧掉飞控板供电路吗?
发表于 2013-8-12 13:49 | 只看该作者
这个还真没有试过,呵呵
发表于 2013-8-17 13:43 | 只看该作者
慢慢折腾吧,过去玩不开源的板子,玩一段就没兴趣了。现在也在玩MWC,每次都有新的收获,这就是乐趣。
发表于 2014-4-15 11:02 | 只看该作者
2轴舵机转,电机不转,怎么做,好郁闷哦,飞控是MWC的,GUI的时候也出现问题
