查看: 8729|回复: 84
即将漫长的调修——记A2pro 480 Apache-阿帕奇像真机安装记(更新尾旋翼四桨头概念)
发表于 2013-8-13 06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是喜欢像真机,所以那种诱惑无法抵挡…………
期待各路高人指点迷津!
2013年8月16日傍晚
白天一整天大暴雨,本城各处汪洋……,今晚天气炎热,汗流浃背的调试机器,实在是按耐不住,简单处理了一下,就试机了。没想到居然很容易就离地了,虽然只有短暂的20多秒,但足以让入模只有2个月的新人被震撼得荡漾无比………………
人机都赤裸,像真壳在包装箱里睡觉,等着静模高手的助手做写实外观呢!
啥都没细调呢,目测简单调的十字盘,各路山寨固定方法;震动也没做专门处理,现在也不大;陀螺用的是论坛收的小姨子zyx-s二手的,只用了它的锁尾,斜盘舵机直接接在接收上了;超级山寨的天龙250的接收和遥控器~
最后是因为这几天调机一直用这两块3S 2600mAH的二手电池没电了,所以才离地20秒…………
周末天气放晴,也不闷热,更新细节:
松开两条传送皮带,只剩下主轴盘齿和传动中齿盘,用手拨动主轴上的副翼片,看两个齿轮的咬合松紧度。视频可以看出传动中齿盘明显不平,而中齿盘下面的小齿轮就没问题,就是这个齿盘有问题~
下午跑出去,再贴3小段:
实在是没地方试,所以附近有人围观~,没办法,抱着裸机跑出去的,到处是人,就找个稍少人的地方,离地悬停测试吧!
全部是默认设置,包括各种曲线感度;暂时用小姨子zyx-s做单独的锁尾,但还是没调好,有些向右转头,另外,十字盘也不平,但6S动力确实让480的浮力很好!
2013年8月20日凌晨:
今早调了小姨子的锁尾感度和尾翼与总距、副翼升降舵的补偿参数,尾巴好多了,又做了大桨的桨平衡和调平了十字盘,设置了电调的超柔和启动,现在飞起来更加稳了~,高兴啊~
2013年8月20中午,部分零件到位,有新进度:
2013年8月21日
更换花牌 6S1P 2500mAH 35C电池后,平衡重心,后面加了一块2200mAH的3S电池
起飞重量1430克~,悬停测试,7分钟以上无压力,机身震动比上一次测试小了很多,注意看没剪掉的拉带都不抖……
发表于 2013-8-13 08:10 | 只看该作者
不错不错不错
发表于 2013-8-13 08:18 | 只看该作者
仿真到底! 直接4桨+无副翼陀螺~~~
像真机看着漂亮飞着萧洒,是不少人的想往。有一点应该清楚的,那就是不能拿像真机来练习,因为炸机成本太高了。
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:22 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-13 08:18
像真机看着漂亮飞着萧洒,是不少人的想往。有一点应该清楚的,那就是不能拿像真机来练习,因为炸机成本太高 ...
那是,练习用250和450练习,这个像真就是为了休闲飞,还有就是为了显摆…………,大家懂的!
前辈给指点些注意事项吧?
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:23 | 只看该作者
johnnyli 发表于 2013-8-13 08:18
仿真到底! 直接4桨+无副翼陀螺~~~
四桨头现在还买不到,厂家正在测试生产,哪位大神有渠道请告诉我!
我也是想直接上四桨头无副翼的,没办法,先慢调机械、排震和外壳加真涂装吧~
发表于 2013-8-13 08:27 | 只看该作者
我也是想直接上四桨头无副翼的,没 ...
虽然是480, 但是我想450级的4桨头也能装~~~ 看看住轴多粗就知道了~~~ 市面上N多450级的4桨头
像真机我还没飞过,注意事项真的说不好。个人认为能反映出像真机的优雅飞行姿态,最好装上三轴陀螺仪,因三轴陀螺仪有多种飞行参数可调,能保证像真机更像真。
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:28 | 只看该作者
这个480 的主轴是6mm的,找不到与之匹配的多桨叶桨头…………
这几天我也在折腾仿真机,有兴趣可看看:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=827550
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:29 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-13 08:27
像真机我还没飞过,注意事项真的说不好。个人认为能反映出像真机的优雅飞行姿态,最好装上三轴陀螺仪,因 ...
一定要上无副系统的,如果能尽快拿到品质好的四桨头,就考虑直接上DJI 的NAZA-H ………………
发表于 2013-8-13 08:32 | 只看该作者
6mm那就和450的一样的~  买个回来改改相信也不是什么难题~~~
发表于 2013-8-13 08:36 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:46 | 只看该作者
450主轴都是5mm的啊! 兄台,我没找到6mm主轴的四桨头啊~~~
发表于 2013-8-13 08:49 | 只看该作者
噢~~  也许太久没玩小机了~~ 都忘记原来是5mm的,呵呵~~~
发表于 2013-8-13 08:58 | 只看该作者
仿真也是一种毒!
发表于 2013-8-13 09:03 | 只看该作者
四旋翼不用三轴陀螺仪也可以的吧
发表于 2013-8-13 09:17 | 只看该作者
这机的尾巴螺距控制部分要换调
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:45 | 只看该作者
同温层 发表于 2013-8-13 09:17
这机的尾巴螺距控制部分要换调
能详细说说怎么换调吗?换什么配件、怎么调能尽量的好? 谢谢了!
发表于 2013-8-13 09:52 | 只看该作者
哇塞~帅呀
