查看: 1038|回复: 8
玉兔二抽风
发表于 2013-8-14 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚组好的机 还未功成飞起来 在地上各种抽风 未知是电调还是飞控问题 求各位解惑
抽风视频
油门推不超过10%
发表于 2013-8-14 04:00 | 只看该作者
很明显啊,要么桨装反了,要么就是电机转向不对或者电机装错了,你认真对照一下说明书上边1,2,3,4的电机顺序和转向,重新调整一下吧。
多看一会说明书,事半功倍。
发表于 2013-8-14 04:09 | 只看该作者
高科技武器   杀人于无形
 楼主| 发表于 2013-8-14 05:46 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-8-14 04:00
很明显啊,要么桨装反了,要么就是电机转向不对或者电机装错了,你认真对照一下说明书上边1,2,3,4 ...
检查了3遍了。。。。
M1(右下) 顺时针 R桨(反桨)
M2(右上) 逆时针 L桨(正桨)
M3(左下) 时针 L桨(正桨)
M4(左上) 顺时针 R桨(反桨)
而且确定每个电机都是往下有风的
发表于 2013-8-14 07:57 | 只看该作者
magicbear 发表于 2013-8-14 05:46
检查了3遍了。。。。
M1(右下) 顺时针 R桨(反桨)
M2(右上) 逆时针 L桨(正桨)
电机转速不一样?
发表于 2013-8-14 08:53 | 只看该作者
你水平校准过没
发表于 2013-8-14 08:57 | 只看该作者
找客服,重刷,我以前遇到过
发表于 2013-8-14 16:29 | 只看该作者
和我的情况一样,  升级了固件也没用,不知道该怎么解决了
发表于 2013-8-14 16:48 | 只看该作者
LZ 要是有时间,静下心来,看下电影,对照一下找找不同
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=775860
