查看: 526|回复: 5
关于机架和调试的一些疑问
发表于 2013-8-16 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我打算买个stm32板子,加上6050,做四旋翼
只能把这些绑在机架上了,请问重心必须在机架的中心吗?陀螺仪必须水平放置吗?
还有求推荐机架,电调,电机,我想做个小点的
发表于 2013-8-16 09:56 | 只看该作者
不管你放什么,重心必须平衡,否则飞起来跑偏,重的一头电机吃力发热,陀螺仪要水平放置,并且要校准才行。如果你没有特别的需要,机架200元以内很多,电机2212或2216,900转以内250元4个,电调好赢30 A或40A的先行者,50多元一个。
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:22 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-8-16 09:56
不管你放什么,重心必须平衡,否则飞起来跑偏,重的一头电机吃力发热,陀螺仪要水平放置,并且要校准才行。 ...
我想做个小个头的四旋翼,是不是空心杯电机加mos管也行啊?
发表于 2013-8-16 14:08 | 只看该作者
可以。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 17:16 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-8-16 14:08
可以。。
你好,我问淘宝了,他说我买330的机架,最好配高KV的电机,像2600KV这样的,然后配5045 三叶浆,你说他是不是在忽悠我啊?
发表于 2013-8-18 17:51 | 只看该作者
马学家 发表于 2013-8-18 17:16
你好,我问淘宝了,他说我买330的机架,最好配高KV的电机,像2600KV这样的,然后配5045 三叶浆,你说他是 ...
330机架 的话。。。1500左右kv配8寸桨比较多吧。。2208电机。。
