查看: 3773|回复: 74
最新款亚拓700DFC顶级黑齿
发表于 2013-8-16 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机起飞2分钟大齿软化,空中扫齿,帖子被移,这种技术讨论的帖子为什么不能发,大家可以一起探讨,这个黑色齿是不是不能暴力飞,如果是这样,以后就飞飞悬停,大家是怎么使用的
发表于 2013-8-16 20:09 | 只看该作者
      呕哦 ~
对他不利的   都会被移走的
什么原因造成温度这么高?
发表于 2013-8-16 20:14 | 只看该作者
为什么要移帖子啊?
发表于 2013-8-16 20:19 | 只看该作者
首先人家会说你不会装或不会调。然后移帖,正常事
发表于 2013-8-16 20:23 | 只看该作者
奇怪了,电机工作的时候本身就会产生热量,如果这点热量就不能抵抗,那yt你就生产个不会产生热量的电机保证畅销,,,,,,
发表于 2013-8-16 20:25 | 只看该作者
补充下,我用YT的电机电调,450.。。飞完2片电池,电机都不能用手碰,一下都不行,很烫,某越的齿轮好好的,没有扫齿啊,
发表于 2013-8-16 20:29 | 只看该作者
这天热也不至于呀。
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:29 | 只看该作者
cocolu 发表于 2013-8-16 20:09
对他不利的   都会被移走的
什么原因造成温度这么高?
蝎子4530电机,其他机子用这个电机都没事,亚拓黑色齿也是为了暴力电机设计的,如果这点温度吃不消,那还升级什么,还不让发帖
发表于 2013-8-16 20:30 | 只看该作者
期待有个结果
发表于 2013-8-16 20:41 | 只看该作者
移帖 就不地道了 怎么去解决问题才是正道 期待结果
发表于 2013-8-16 20:55 | 只看该作者
如果不移帖子、会弄黑YT的脸!
发表于 2013-8-16 20:57 | 只看该作者
换黑色齿后,电机齿上沿与电机齿上沿要平齐,否则齿间距太近,可能会发热扫齿。旧的说明书的电机齿安装图是错的。
LZ查一下是不是有这种可能,论坛以前有相关的帖子。
发表于 2013-8-16 20:58 | 只看该作者
有没炸JJ啊?
发表于 2013-8-16 21:00 | 只看该作者
上的什么电机呀???
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:17 | 只看该作者
ATW 发表于 2013-8-16 20:57
换黑色齿后,电机齿上沿与电机齿上沿要平齐,否则齿间距太近,可能会发热扫齿。旧的说明书的电机齿安装图是 ...
安装没有问题,不会犯这种低级错误
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:18 | 只看该作者
elem 发表于 2013-8-16 21:00
上的什么电机呀???
天蝎星4530
好邻舍 发表于 2013-8-16 20:58
有没炸JJ啊?
我不会熄火降落,炸机是肯定的
发表于 2013-8-16 21:25 | 只看该作者
何止是扫齿了,这都磨平了呀~~~~~
发表于 2013-8-16 21:26 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-8-16 21:18
天蝎星4530
换个850MX
