查看: 613|回复: 8
z15索尼7n版换镜头问题,换过镜头的来说说
发表于 2013-8-16 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换一个蔡司新出的12mm镜头。直径65mm,长,81。能换上去吗?会不会抵住后面啊?
发表于 2013-8-17 00:09 | 只看该作者
测试过了一定会顶到,自检通不过的,唯一解决方法,是先断电调整重心,调好了,先拆掉镜头上,机身装上云台,通电自检后再装机身
但我觉得这样非常蛋疼……
 楼主| 发表于 2013-8-17 00:13 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-8-17 00:09
测试过了一定会顶到,自检通不过的,唯一解决方法,是先断电调整重心,调好了,先拆掉镜头上,机身装上云台 ...
谢谢回复,问问,您用的什么头?我觉得16mm才最蛋疼。
还有,镜头比较重,12mm的270g。能否调平衡啊?
发表于 2013-8-17 00:14 | 只看该作者
关键是这样搞了云台就不稳了特别 是高速就有抖动了
 楼主| 发表于 2013-8-17 00:16 | 只看该作者
调好重心也会这样吗?
发表于 2013-8-17 00:23 | 只看该作者
文尚 发表于 2013-8-17 00:16
调好重心也会这样吗?
调好了中心是不会抖的
发表于 2013-8-17 00:36 | 只看该作者
没试过。关注一下
发表于 2013-8-17 23:59 | 只看该作者
我用索尼的E 10-18mm,广角端时会顶,但长焦端时不会,所以我都是长焦端开机自检,然后再变焦到广角端。
