查看: 1739|回复: 9
问个T8FG的设置问题
发表于 2013-8-18 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用T8FG控制两个接收,遥控器设置成了MLT2模式激活了12个通道,前面的8个通道和原来的一样设置没有改变,但是9-12通道定义通道对应的开关时,无论怎么设置都是把想定义的开关全部定义给了这4个通道,怎么设置才能把后面的4个通道设置成前面一样可以任意定义一个开关呢?哪位大虾给说5毛钱儿的
发表于 2013-8-20 02:45 | 只看该作者
我不是很明白樓主所講,甚麼用兩個接收機,T8FG如果要用14 CH,當然控上要設定到MLT2,接收機用R6014FS或R6014HS就可以.
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:41 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-8-20 02:45
我不是很明白樓主所講,甚麼用兩個接收機,T8FG如果要用14 CH,當然控上要設定到MLT2,接收機用R6014FS或R6014H ...
谢谢您的回复,就说是用6014吧,以设置MLT2了,当设置9-12通道时,只要定义其中一个通道到任意个开关,其他的通道(9-12)都自动定义到这个开关了。
发表于 2013-8-21 00:27 | 只看该作者
RE: 问个T8FG的设置问题
你的意思是不是這樣?
 楼主| 发表于 2013-8-21 20:53 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-8-21 00:27
你的意思是不是這樣?
对对对对,就是这个,怎么才能把9-12通道分别设置呢?给说说哦先谢谢了
发表于 2013-8-22 03:28 | 只看该作者
我已經在本版上發了貼子,名為 14SG及T8FG 9~12 CH 設定請你自己看一下.
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:25 | 只看该作者
十分感谢,终于弄懂了。这回我的T8FG在我的多旋翼上又多一些功能控制了。
发表于 2013-8-22 23:18 | 只看该作者
客氣.......客氣.............
发表于 2014-2-2 11:49 | 只看该作者
路过看结果
发表于 2014-2-3 11:40 | 只看该作者
学习了,先收藏~
