查看: 682|回复: 12
飞越450尾巴的设置是不是有问题?
发表于 2013-8-20 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝一上紧的话,尾巴就动不了啦,看图
发表于 2013-8-20 15:35 | 只看该作者
把蟹爪锉掉点...
飞越没精度是出了名的
发表于 2013-8-20 15:40 | 只看该作者
中间有个环 你安环了没?:)
发表于 2013-8-20 16:27 | 只看该作者
这个地方有个小铜套的,你没装上吗?
发表于 2013-8-20 16:29 | 只看该作者
上点螺丝胶不用拧紧的!飞越的就这样
发表于 2013-8-20 16:39 | 只看该作者
里面有个铜环的,  你要让铜环的长度大于蟹爪塑料孔的长度 才能螺丝上紧之后不卡,顺便打一点儿螺丝胶,以防万一。  飞越不同亚拓的机子嘛,精度好坏随机性太大。。。需要有一定飞行经验的来捣鼓才行。
发表于 2013-8-20 17:02 | 只看该作者
锁紧太多都会,
发表于 2013-8-20 18:39 | 只看该作者
目测没有装铜套
发表于 2013-8-20 19:34 | 只看该作者
没是没铜套~就是铜套太短~好只螺丝上胶锁入适当的长度啦!
发表于 2013-8-20 20:30 | 只看该作者
曾弟 你又发贴了 上点螺丝胶 不用拧太紧那螺丝就OK啦
发表于 2013-8-20 21:22 | 只看该作者
楼上的都帮你解答了。只要上到很顺滑的程度就好了。不用扭紧的。扭紧了肯定尾巴动不了的。
发表于 2013-8-20 21:45 | 只看该作者
当然是要上紧的,你把塑料部分挫掉一点,或者加小垫片都ok
发表于 2013-8-20 23:44 | 只看该作者
飞越这个精度最成问题!
