查看: 1335|回复: 10
Mcpx BL 之脚架解决方案
发表于 2013-8-22 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在前几天购入MH的改装件之后  没飞几个起落本以为强度很高的碳纤的脚架就被我炸坏了
感觉这个脚架的设计还是有一定的缺陷的 两片脚架是成八字形叉开的
这样就导致脚架连接处受的不仅仅是纵向的力
再加上脚架和金属支架的连接处又比较薄弱
所以只要降落的时候力量稍大一点脚架连接处就会断裂
于是又在ebay上搜索看看有没有什么耐炸的脚架
结果找到了一个玩家自制的脚架  售价15刀  抱着试一试的心态买了
到货以后拆开包装第一反应是被坑了 做工奇差无比 金属管前段上翘的部分估计是直接用钳子掰的 非常难看
主体部分貌似是薄塑料外面贴了一层仿碳纤的贴纸  不过韧性很好 想来应该耐炸一些
电池固定的部分就是一根橡皮筋 没想到忠厚老实又耿直的美国佬也学会了坑人
装上机身以后 居然和绿头罩挺搭 有那么一点点TDR的赶脚 顺便晒一晒金属十字盘(导轨终于可以后置了)
MH的碳纤脚架报废了自然没的说 但是咱也可以废物利用一把
原厂脚架的最大缺陷就是和机身的连接处特别容易断
手头正好有一个断了一根连接柱的原厂脚架
于是就把原厂脚架的连接柱切掉  把MH脚架上的金属支架用热胶枪往上一粘
嘿  另一个耐炸脚架就完成了 经过测试 强度还不错的说
发表于 2013-8-22 08:59 | 只看该作者
头罩很Q
发表于 2013-8-22 09:14 | 只看该作者
超喜欢这头罩。。。
发表于 2013-8-22 09:56 | 只看该作者
买配件需要海外。。。
发表于 2013-8-22 10:04 | 只看该作者
MH的机身侧板是0点七mm的,目测脚板也是,因为bl本身的动力大炸机力度也大~当然也要加上个人技术。
不过原厂的碳纤脚板实在伤不起,建议你在练习用其他方式
一、用塑料卡片切割脚板,如果diy工具允许用玻板1mm,要好看就用碳板
二、用副厂的mcpx塑料脚架(fbl100的)
发表于 2013-8-22 11:04 | 只看该作者
100的脚架好
发表于 2013-8-22 11:38 | 只看该作者
请教楼主ebay买东西用什么快递比较省钱,快递太伤不起了,往往都比买的配件贵,还有用pp付款方便吗?方便的话pm个qq给我向你请教一下
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:53 | 只看该作者
不过原 ...
专业的意见!学习学习
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:54 | 只看该作者
zheng4imx 发表于 2013-8-22 11:38
请教楼主ebay买东西用什么快递比较省钱,快递太伤不起了,往往都比买的配件贵,还有用pp付款方便吗?方便的 ...
我人在国外 所以运费什么的还好  paypal还是相当方便的  我看看什么时候做个调查 如果需要的魔友多我可以帮大家代购
发表于 2013-8-22 13:11 | 只看该作者
头罩很Q
发表于 2013-8-22 17:08 | 只看该作者
brandnew 发表于 2013-8-22 11:54
我人在国外 所以运费什么的还好  paypal还是相当方便的  我看看什么时候做个调查 如果需要的魔友多我可以 ...
看ebay上有些拍卖的二手的飞机挺好的,可是算上运费就和国内的差不多了,有的甚至还要比国内的贵,快递真的伤不起啊,楼主有时间可以写个介绍如何使用EBAY购物和快递的详细的帖子,我想这个应该蛮多像我我这样英语小白和没在EBAY买过东西的人蛮需要的
