查看: 737|回复: 14
换了根主轴后螺距变了
发表于 2013-8-24 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在天台飞450不小心撞到铁棚了损失主轴,横轴,尾管,尾撑,在换好再飞的时候发现飞不起来,检查后发现螺距变了,我就纳闷了主轴的长度都一样怎么换了后螺距就不同了呢?还有个舵机有时候会跳舵,有时候很正常,还能修吗?
现在我在想我练450的目的是为了以后操纵无人机打基础,练习场地在我家天台,由于当年盖了个铁棚把近20平米的天台分成了两半,现在我在天台练450感觉位置很紧张。就拿今天炸鸡来说,由于前2天练得比较顺利我今天把机升比腰部高的高度练习悬停,由于地方小鸡鸡离我比较近,而且我也操控得不太好,鸡鸡向我飞来,我下意识地向后退了一步,遥控没跟上鸡鸡就撞上铁棚了。现在我纠结于要不要换架250,毕竟地方实在有限,真正能用的地方只有7-8平米。还请各位指点我一下。
发表于 2013-8-24 23:35 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-24 23:43 | 只看该作者
去找个大点的场地飞。飞机换来换去,更烧钱,技术又上不去。
 楼主| 发表于 2013-8-24 23:45 | 只看该作者
如果能找到我就不用那么烦了。
一般大炸后螺距都会改变
发表于 2013-8-24 23:47 | 只看该作者
450好过250
发表于 2013-8-24 23:48 | 只看该作者
250 更折腾
发表于 2013-8-24 23:49 | 只看该作者
重新调嘛
发表于 2013-8-25 00:26 | 只看该作者
学习下
发表于 2013-8-25 00:48 | 只看该作者
这样的话,不如玩100级的小机了
 楼主| 发表于 2013-8-25 00:56 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-8-25 00:48
这样的话,不如玩100级的小机了
100又太小了
发表于 2013-8-25 04:53 | 只看该作者
山寨主轴不同批次的长度都稍有不同的。正常
发表于 2013-8-25 08:59 | 只看该作者
炸鸡有时会导致连杆插入球头更深,螺矩就会变动了。
发表于 2013-8-25 09:21 | 只看该作者
原本是sport主軸換成pro主軸,螺距就會變負
因為pro主軸比sport主軸長約3mm
发表于 2013-8-25 09:46 | 只看该作者
RE: 换了根主轴后螺距变了
a872529868 发表于 2013-8-24 23:45
如果能找到我就不用那么烦了。
没场地那不适合玩了,250更贼,更难飞。
