查看: 2912|回复: 53
异形四旋翼八桨半竣工啦!
发表于 2013-8-25 08:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚刚组装好,带微单三轴云台,起飞重量预计4公斤左右点,4225电机610KV,4S10400毫安电池,1238桨。欢迎指教,有缺陷的地方在改正。
接收机加电容
接收机加电容
飞控与接收机连接线加磁环
飞控与接收机连接线加磁环
上下2桨间距11.5厘米
上下2桨间距11.5厘米
电调信号线加磁环
电调信号线加磁环
轴距680
轴距680
 楼主| 发表于 2013-8-25 08:18 | 只看该作者
脚架以后要拆的,无脚架起飞降落
发表于 2013-8-25 08:33 | 只看该作者
这电机装在尼龙柱上怎么感觉有点悬呢
 楼主| 发表于 2013-8-25 08:35 | 只看该作者
农夫果园 发表于 2013-8-25 08:33
这电机装在尼龙柱上怎么感觉有点悬呢
强度没问题的,尼龙柱1厘米高,四个角用3mm螺丝穿通固定的,不是螺丝拧尼龙柱上,所以强度绝对有保证
发表于 2013-8-25 08:49 | 只看该作者
期待视频,祝楼主爽飞·········
发表于 2013-8-25 08:51 | 只看该作者
电池偏大了
发表于 2013-8-25 09:10 | 只看该作者
应该很稳
发表于 2013-8-25 09:47 | 只看该作者
应该很有力
发表于 2013-8-25 09:48 | 只看该作者
路过,看看 good s
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:50 | 只看该作者
现在是22mm的管子,管夹是画图加工的,价格高了,以后出2版一个20mm的,一个25mm的,用尼龙管夹,现在的空机架重610克,换成碳纤和尼龙管夹预计还有差不多100克好降吧
发表于 2013-8-25 09:51 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-8-25 08:18
脚架以后要拆的,无脚架起飞降落
如何降?真要老婆在下面手接么?是何居心?
发表于 2013-8-25 10:01 | 只看该作者
降落不是问题,自己可以做个架子。但是看着机架镂空的太多了,有点担心震动和强度。8X,用1238,估计飞不长。应该上6S或者大桨
发表于 2013-8-25 10:03 | 只看该作者
为什么想到用异性?有什么特殊的性能优势?
发表于 2013-8-25 10:04 | 只看该作者
脚架拆了酒成割草机了。。。见人割人,见小弟割小弟。。。
发表于 2013-8-25 10:07 | 只看该作者
异性很漂亮
发表于 2013-8-25 11:23 | 只看该作者
和这个有点像,不过这个是准异形,四个电机位的距离是相同的
发表于 2013-8-25 11:35 | 只看该作者
异形 哇
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:47 | 只看该作者
有个位置刚好是重心,穿一根钢丝,降落时自己就可以接,起飞么起飞台咯
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:48 | 只看该作者
一个装逼用,一个确实有效果:1,容易分辨头尾,2,震动过滤相对好些,我之前的六旋翼上已经验证。
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:49 | 只看该作者
我的也是准异形哦,现在手头的做好了,接下去就准备山寨你图片上的这个了。
