查看: 5193|回复: 26
关于5.8G图传的实际测试距离到底有多远呢,
发表于 2013-8-25 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天刚收到图传,我就急着测试,5.8G 2000MW,天线是原装天线没有改动,刚开始从头顶网上垂直上升,大概到了250米左右的时候就没信号了,而且在这250米的距离里图像传输断断续续,越高图像越不清晰,而且越闪烁,不知道是怎么回事,所以想请教下你们的图传也是这样子的么。怎么会出现这样的问题呢。在这里先谢过了。或者说是不是需要什么天线才可以更远呢,案例说2000MW的应该2公里都没问题,请教了!!!!!!!!!!!!!!!!
图传是在模型E族哪里买的。
发表于 2013-8-25 21:39 | 只看该作者
200mw就可以稳定1000米了……
发表于 2013-8-25 22:07 | 只看该作者
表示关注啊
发表于 2013-8-25 22:35 | 只看该作者
我的创兴科 5.8g 200MW 图传配合原装天线 ,实测 水平距离 600米,发射高度约20M。发射在桥上,拿着接收跑,途中多次黑屏!
如果是在头顶上转的话,曾经高度超过200M就会出现黑屏现象,到300米黑屏现象加剧,但还是会有图像,我就没敢继续爬,就下来了。
这些东西要么他们的磁场环境好,要么我们买到了假货/次货!
发表于 2013-8-25 22:41 | 只看该作者
2000毫瓦,,5.8G的有这么大啊
发表于 2013-8-26 00:10 | 只看该作者
虚标吧。垂直正上方信号当然不好了。
发表于 2013-8-26 14:57 | 只看该作者
我100MW都跑1公里远了,1W的5.8G垂直爬高1200米不闪.
发表于 2013-9-4 18:52 | 只看该作者
天线的方向有没有讲究?lz的是200mw不是2w吧
发表于 2013-9-4 20:16 | 只看该作者
天线上部是信号很少的 越高信号越烂  所以不要再头顶盘旋
发表于 2013-9-4 20:26 | 只看该作者
楼主的通道号应该没调, 直接就飞了
你都调到8通道试试
发表于 2013-9-4 21:50 | 只看该作者
我的比你好烂!!!!在屋里测!!!隔两间房了花屏!!!所以现在反厂了!!!
发表于 2013-9-4 22:17 | 只看该作者
5.8G多少w?穿墙本来就不是5.8的强项啊,我遥控车fpv隔两堵墙也不行了
发表于 2013-9-4 22:47 | 只看该作者
5.8g 100mw 的, 接收使用平板天線, 暫時有1.2km 遠, 高100米
原裝3db 接收天線, 200米閃屏...
想遠的話一定要用平板天線啊
发表于 2013-9-4 23:26 | 只看该作者
大哥,天线指向方向的信号是最差的,您垂直往上升不知道天线是怎么放置的,要是天线指向天空那信号肯定差啊
发表于 2013-9-5 00:29 | 只看该作者
头顶是信号弱了点
 楼主| 发表于 2013-9-6 21:38 | 只看该作者
高飞狗 发表于 2013-9-4 20:26
楼主的通道号应该没调, 直接就飞了
你都调到8通道试试
我试过接收机8频道白搭,,才200米左右,愁死了,。。反常看看吧
发表于 2013-9-10 10:32 | 只看该作者
我的5.8g 1w图传,地面拉距430m无压力,超过500m花屏。拉距方式为:发射固定在汽车顶,接收不动。由于道路环境不一样,出入也比较大。
发表于 2013-9-10 15:13 | 只看该作者
5.8G的无线信号是超短波,直线传播,理论上,接收和发射在同一平面开阔地距离最远!
发表于 2013-9-10 21:03 | 只看该作者
学习路过!~!
发表于 2013-9-10 21:48 | 只看该作者
小心辐射啊,高频率5.8g的不如72m的绕射能力。
