查看: 1150|回复: 7
天九2控右侧板下方那个DC电源接口做什么用的呢?
发表于 2013-8-25 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题?
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:20 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2013-8-26 08:34
您好
如题:天九2控右侧板下方那个DC电源接口做什么用的呢?
答:用来直接接低电源用的,可长时间使用。比 ...
电压 输入范围多少?有一次我插上了12V 2A DC电源,不知道有没有影响。还有天九 玩模拟的时候 会出现跳舵现象  是不是静电引起的?我换了几个模拟器 和线了 都没解决???
发表于 2013-8-26 15:26 | 只看该作者
电压可用10-12V   1-1.5V   玩模拟器电脑要接地线.连接线要三环的
 楼主| 发表于 2013-8-26 17:09 | 只看该作者
能解释下 “接线要三环的”  什么 是三环线???
这个问题困惑我好久了
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:10 | 只看该作者
天地飞的mm赶快帮我解释问题啊!!!!
发表于 2013-8-27 00:18 | 只看该作者
这个问题困惑我好久了
同问,一样的问题。凤凰G5都跳,抽筋。
发表于 2013-8-27 10:07 | 只看该作者
您好
如题:什么 是三环线
三环是音频线的连接头的圈数,也就是音频线内有几根内心线的意思,三环就是三根内线。
如题:凤凰G5跳舵
1.用的是否是固定翼模式
2.如果用的是直升机模式,是否有将十字盘调成普通
3.电脑要接地线
4.检查模拟器连接线是否良好
以上问题排除后故障依然存在,请直接联系我们帮您分析查找原因。上有联系方式谢谢
发表于 2013-8-27 17:24 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2013-8-27 10:07
您好
如题:什么 是三环线
三环是音频线的连接头的圈数,也就是音频线内有几根内心线的意思,三环就是三根 ...
换线了。没有用,还是抽筋。
