查看: 1143|回复: 6
想问下,DHD323B小平衡充能给3S 2200 35C的电池充电吗
发表于 2013-8-25 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了架亚拓的450PRO DFC,配了3S 2200MAH  35C的电池,用323B给电池充电行吗
323B和B6还有A6比除了电流大小外,还有别的区别吗
 楼主| 发表于 2013-8-25 23:22 | 只看该作者
还想问下,323B的精度是多少,我冲好电看了下我的电池单个电压是4.17V,这个精度算不算好呢
发表于 2013-8-26 00:31 | 只看该作者
测的表的精度?4位半?4.17足以
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:17 | 只看该作者
想问下A6和B6的精度是多少呢
发表于 2013-8-26 22:11 | 只看该作者
redcomet276 发表于 2013-8-26 11:17
想问下A6和B6的精度是多少呢
不光是精度的问题,还有功能性、可调性、算法的技术、充电速度、安全性等问题呀~~ 简易平衡充的问题主要还是电流太小,充2200电池有点慢,并充就更不可能了,再就是算法也不如高级充电器好,平衡花的时间也更长。充电器这边基本也是“一分钱一分货”的呀~~
发表于 2013-8-27 00:44 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-8-26 22:11
不光是精度的问题,还有功能性、可调性、算法的技术、充电速度、安全性等问题呀~~ 简易平衡充的问题主要还 ...
赞同,这就够用和好用的区别。323B是能用(对大电池而言只能说能用,还说不上够用)
 楼主| 发表于 2013-8-27 22:58 | 只看该作者
谢谢了,那想问下,A6和B6的差别是什么呢
