查看: 911|回复: 11
菜鸟求助K8如何插线!!
发表于 2013-8-26 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是14SG,接收机已经转换为模式2了,第8通道有S-BUS功能。
请问下我的S-BUS通讯线是不是插在RXC这个插口上?
电调BEC线是不是插在RXB这个插口?我的是120A凤凰电调,好像这电调只接收信号不供电吧
发表于 2013-8-26 21:32 | 只看该作者
Sbus插RXB,电调插接受3
发表于 2013-8-26 22:03 | 只看该作者
路过问下 这是什么上面用的?
发表于 2013-8-26 23:32 | 只看该作者
华尔街工作者 发表于 2013-8-26 22:03
路过问下 这是什么上面用的?
无副翼用的三轴陀螺仪
发表于 2013-8-27 00:14 | 只看该作者
120A电调,起码600级别,你用垃圾K8,可笑啊
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:40 | 只看该作者
高压700E。带尾巴的V8不会用,被我插烧了。现在换个山寨的来用
发表于 2013-8-27 00:59 | 只看该作者
用K8飞700,请你不要拿任何人的生命开玩笑
 楼主| 发表于 2013-8-27 01:42 | 只看该作者
恩。我会在离自己远且人少的地方飞的
发表于 2013-8-27 07:40 | 只看该作者
MINI VBAR 二手也就800块,新的1200可以拿到,700买了还差这点钱?
我450、700全部是VBAR,好飞,好调
发表于 2013-8-27 07:43 | 只看该作者
K8天地飞系列接线
K8一头三尾的是这样接
谈橙色接4
红色接2
灰色就是黑色 接1
RXB 接6  RXC 接5
K8上1是升级
2是螺距
3是副翼
RD是尾舵机
发表于 2013-8-27 08:56 | 只看该作者
学习过路.顶一下!
 楼主| 发表于 2013-8-27 11:40 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-27 07:43
K8天地飞系列接线
K8一头三尾的是这样接
谈橙色接4
这好像是普通的接线法,我只想让接收机和K8只通过一个S-BUS端口连接。
