fystudio 发表于 2013-8-27 09:24
如果这个1.5KW三相的用来驱动一个1.5KW的电主轴,调到主轴额定频率,能长时间使用,是不是说能这个变频器 ...
是的,能长时间工作,功率基本就够了。额定功率1.5KW变频器,输出功率当然不超过1.5KW。对于一个1.5KW变频器,三相和单相的的区别只是输入部分的整流桥不同,一个是三相整流桥,一个是单相整流桥,整流滤波后的主回路直流电压都在311V左右。三相整流桥用在单相上,只用了其中的两相。如果整流桥余量足够大,当然能输出1.5KW的功率! 另外,如果三相整流桥功率不够,可以更换成大的整流桥(或改成单相全桥),如果是一体化模块(整流模块和输出功率模块封装在一起)可以外接主直流电压(220V家用交流电整流后即可) 变频器主回路端子上一般有P正极和N负极。
