查看: 1054|回复: 11
飞狗能不能直接给狗三供电啊,求助!
发表于 2013-8-28 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵加飞狗加狗三,图传,另加一个单独供电的小3S电池,重量不小,飞行时间短,为了减重,想试着不用狗三电池而用云台主板供电,听说这样不好,纠结中,请高手明示,谢谢!
发表于 2013-8-28 16:35 | 只看该作者
狗3电池又不重,花功夫从这么轻的东西上减重还不如想想其他办法
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:01 | 只看该作者
如果能用云台供电的话,省的把狗三装来拆去的充电了!装在云台上,不拆相机下来的话,充电口插不进去!
发表于 2013-8-29 10:29 | 只看该作者
云台大多是12V供电,狗三是5V电压,你不想把机器烧了吧
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:14 | 只看该作者
飞越云台主板有一个5V的稳压输出!
发表于 2013-8-30 15:04 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-8-30 14:14
飞越云台主板有一个5V的稳压输出!
蓝色工坊也是标着可以给狗三供电呢,可确实少了不少机器啊
发表于 2013-9-11 10:32 | 只看该作者
进来学习了,帮顶一个
发表于 2013-10-6 00:35 | 只看该作者
接收机有5V电压输出
发表于 2013-11-17 15:43 | 只看该作者
一個電池也可用一個多小時呀
发表于 2013-12-4 01:28 | 只看该作者
1、黑狗三去掉电池不能仅靠USB电工作,只有银狗和白狗可以
2、去掉电池飞狗平衡就变了,而且没法调
3、飞狗板子上的7805输出的5V还不够自己用的,如果挂狗,发热更大,估计会烧~
综上,楼主想别的办法吧
发表于 2013-12-4 01:29 | 只看该作者
男人不坏 发表于 2013-10-6 00:35
接收机有5V电压输出
接收机的5V输出是哪里来的呢?
发表于 2013-12-4 01:34 | 只看该作者
要安裝 12V轉5V的稳压输出
