查看: 829|回复: 11
图传天线的问题,大神们请进~~~~~
发表于 2013-8-29 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传发射机天线开焊了怎么都焊不上,还有天线底座和发射机是不是有线连着啊,大神们看看是不是烧掉了。
发表于 2013-8-29 01:00 | 只看该作者
需要大功率的电烙铁和好点的焊锡
发表于 2013-8-29 01:13 | 只看该作者
找高手帮你补焊
发表于 2013-8-29 01:31 | 只看该作者
锡都变豆腐渣了,一看就是烙铁功率不够,话说插座变成这样了,直接换个插座吧,这样焊上去也不会多牢固的!~
发表于 2013-8-29 01:45 | 只看该作者
焊这种东西烙铁刀头一定不能用细的,越粗越好。如果是外热的,尽量把刀头往里面靠,留短短的刀头在外面就好了。这样热量补偿快。同样一把烙铁我用细刀头的焊T插完全干不动,换粗刀头就干得很爽
发表于 2013-8-29 02:07 | 只看该作者
用白光936电烙铁 30秒给你搞定
发表于 2013-8-29 03:00 | 只看该作者
没有60w以上的烙铁千万不要碰它
发表于 2013-8-29 09:29 | 只看该作者
用35W内热式电烙铁换马蹄形烙铁头、
发表于 2013-8-29 13:38 | 只看该作者
重新焊吧
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:36 | 只看该作者
最后一张图底座是不是和发射机有根连线啊好像烧断了似的
发表于 2013-9-8 09:36 | 只看该作者
这种情况先别通电,怕烧放大管!
发表于 2013-9-11 04:06 | 只看该作者
马蹄的 比较好  或者道口啊
