查看: 5387|回复: 28
借着G大的固件,再次翻倍DEVO7E的距离。
发表于 2013-8-31 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借着G大的固件,再次翻倍DEVO7E的距离。因为几次在外场飞D7E都被JR、F系控干扰,因此想到了对2.4G功率放大,在某宝上找了个2.4G的2W放大器回来装上,效果不错,DSMX原厂接收实际距离翻了2倍不止,因为场地有限,所以没得测试了。下次外场再测一下是否还会被JR等控干扰。供电由一块2S 1000MA电池供电。
由于放大器电压要求5V,所以加了个降压器,稳压在5V。
发表于 2013-8-31 13:13 | 只看该作者
2W?身体受得了么
发表于 2013-8-31 13:22 | 只看该作者
这是准备煎蛋吧?
发表于 2013-8-31 13:36 | 只看该作者
多少钱在哪买的
发表于 2013-8-31 13:53 | 只看该作者
不是接 高频头哪里
发表于 2013-8-31 14:37 | 只看该作者
我也有这么一个玩意,给家里无线路由放大,全角落信号覆盖,刚刚的~~
发表于 2013-8-31 15:03 | 只看该作者
楼主的增程与老刘我的一样,我在地面做过拉距测试,工业区的一条路,全长1点4公里,控制很正常,一点问题都没有,也是由于受到条件限制,没有再做太远的距离测试。论坛里的老俞和老程他们都有用的,据说8公里应该没有问题。
发表于 2013-8-31 16:56 | 只看该作者
既然你的遥控器被被JR、F系控干扰,也就是频点接近或一样。你的功率加强后,就有可能反过来干扰他们的接收机。
发表于 2013-8-31 19:34 | 只看该作者
用馈线接远点吧。
发表于 2013-8-31 23:17 | 只看该作者
功率太大,用不着,2W总有10公里以上了。视线范围内应该不会失控了
发表于 2013-9-2 10:01 | 只看该作者
多少入的?在那里买?
发表于 2013-9-2 13:48 | 只看该作者
辐射啊,小心身板儿。
发表于 2013-9-4 00:47 | 只看该作者
这个功率放大器要卖火了……
发表于 2013-9-4 08:58 | 只看该作者
忙了一阵子,又来论坛学习了!
发表于 2013-9-4 09:01 | 只看该作者
RE: 借着G大的固件,再次翻倍DEVO7E的距离。
白面生 发表于 2013-9-2 10:01
多少入的?在那里买?
应该是96元入的
发表于 2013-9-4 09:58 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2013-9-4 09:01
应该是96元入的
能PM个电址吗?
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:53 | 只看该作者
应该是96元入的
兄弟好眼力啊,这都被你看出来了。
发表于 2013-9-5 14:56 | 只看该作者
白面生 发表于 2013-9-4 09:58
能PM个电址吗?
搜索   2.4G功率放大器2W     有个评价应该是楼主发的,不过好像不包含降压板
发表于 2013-9-5 21:13 | 只看该作者
居然有人怕辐射,,这个放大器能发射放射性物质?
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:16 | 只看该作者
哥,你好牛哈,这都能被你翻出来。
