查看: 1120|回复: 3
新手求教天地飞8X pcm 1024/ppm 遥控器失控保护设置
发表于 2013-8-31 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用来玩零度S4的,需要设置失控保护,我是按照泡泡老师教程里说的做的,把两个两档开关拉下,油门50% 然后设置失控保护,遥控上显示 失控保护 油门50%  可当飞控插到电脑用调参软件的时候  光控确实 显示的手动模式 油门100%  请问怎么回事啊?坐等高手回答   万分感激
发表于 2013-9-1 23:33 | 只看该作者
你的控到底是工作在PCM还是PPM,用的是PCM接收机还是PPM接收机,
PPM时是不能设置失控保护的,除非你用免晶体接收机。
发表于 2013-9-2 02:12 | 只看该作者
搭车关注,希望语述不要过于专业
发表于 2013-9-2 09:57 | 只看该作者
RE: 新手求教天地飞8X pcm 1024/ppm 遥控器失控保护设置
PPM时是不能设置失控保护的,除非你用免晶 ...
我用的是哪吒。控是天9。高频头是ASSAN。遥控的方式是PPM模式。那样能设置失控保护吗?
