查看: 877|回复: 16
寻求大侠帮助 ds95回中跑偏
发表于 2013-9-1 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频不知道为什么转码了有点花,不过还能看
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:32 | 只看该作者
舵机齿轮非常顺滑,虚位很小。不光中立点会有左右偏移,只要固定一个舵量,比如50%,也会有这种情况,不像是电位器磨损
发表于 2013-9-1 21:49 | 只看该作者
不像是电位器磨损,可能电位器松动
发表于 2013-9-1 21:53 | 只看该作者
中间没通过三轴吧
发表于 2013-9-1 21:57 | 只看该作者
一下子出了两个MKS的问题贴,MKS啊,,,本来想买的
 楼主| 发表于 2013-9-1 23:43 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-9-1 21:49
不像是电位器磨损,可能电位器松动
电位器检查过了,里面粘牢了的
发表于 2013-9-15 23:05 | 只看该作者
电位器的问题,大齿轮与电位器的接触面松动导致,换个定位器及可以解决
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:15 | 只看该作者
是指输出轴到电位器插口吗?确实很有可能啊。可是我没有95用的电位器,用502固定可以吗?
发表于 2013-9-16 00:13 | 只看该作者
用502自己试试看,但是注意别上多了,最好用牙签蘸点502到输出轴上面,然后再插进电位器插口
 楼主| 发表于 2013-9-19 18:06 | 只看该作者
刚刚又检查了一下,发现插槽没有松动。还有摇杆一边的行程内没问题,另一边就会不准,还可能是什么情况
发表于 2013-9-20 09:57 | 只看该作者
电位器该换了
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:46 | 只看该作者
gzbzyj67 发表于 2013-9-20 09:57
电位器该换了
该换那种电位器呢,网上只有kst的在卖,那个和95用的是不是一样的?寿命足够吗?
发表于 2013-9-20 18:17 | 只看该作者
一样的
 楼主| 发表于 2013-9-20 18:18 | 只看该作者
gzbzyj67 发表于 2013-9-20 18:17
一样的
谢谢
发表于 2014-3-1 23:41 | 只看该作者
问题解决了吗?偶新手,才买的辉盛9g舵机也有类似问题。但比你的严重;其中一方向回中良好,另一个方向回中越过中点约20度。拆开也看不出齿轮有问题,郁闷。
 楼主| 发表于 2014-3-2 00:03 | 只看该作者
y1950 发表于 2014-3-1 23:41
问题解决了吗?偶新手,才买的辉盛9g舵机也有类似问题。但比你的严重;其中一方向回中良好,另一个方向回中 ...
更换电位器解决了
发表于 2014-3-2 08:40 | 只看该作者
qjc 发表于 2014-3-2 00:03
更换电位器解决了
请看偶的辉盛9g舵机毛病是否和你的类似。谢谢。详情请移步;新手紧急求助;辉盛9g舵机一个方向不能回中。在线等。-模型舵机、自动控制及周边设备 - Powered by Discuz!http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=901693
