查看: 1291|回复: 7
600E PRO直升机配件 14T马达斜齿轮能用在700DFC的750MX电机上吗?
发表于 2013-9-2 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓ALIGN 600E PRO直升机配件 14T马达斜齿轮H60G006XXW能用在700DFC的750MX电机上吗?我的电机是450kv的,转速低了点,所以想换14T的
发表于 2013-9-2 00:34 | 只看该作者
亚x的齿轮间距是固定的,应该没办法直上14T电机齿。
750mx 450kv 飞700DFC 请问你是用什么齿轮比?目前飞行转速是多少?
 楼主| 发表于 2013-9-2 00:38 | 只看该作者
目前用的是12T 112T 用凤凰定速到1900就接近100%功率了
发表于 2013-9-2 00:55 | 只看该作者
你可以改电机齿13T 配主齿盘110T 齿比为8.46 转速可以达到2360rpm
90%定速2150没问题!
发表于 2013-9-2 01:11 | 只看该作者
700现在只有2个齿比    12T 搭配 112T   或者13T搭配 110T  因为700E 的电机安装座没有调整空间,所以不能随意搭配齿轮。
14T 的话 齿轮间隙会过紧,应该是不能用的。你可以尝试13T配110T 这个搭配。
发表于 2013-9-2 10:05 | 只看该作者
啥也不说,顶一个
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:07 | 只看该作者
北极星 发表于 2013-9-2 01:11
700现在只有2个齿比    12T 搭配 112T   或者13T搭配 110T  因为700E 的电机安装座没有调整空间,所以不能随 ...
谢谢俊杰兄指点
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:26 | 只看该作者
刚换了13T 配110T大齿,凤凰定速度98.3%才到2100转,94%才2000。不可能上到2150,更别说2360
