查看: 1287|回复: 16
要买机架了,想配电机,对比了很多,发现盘式省电,但是坛子里很少有人用盘式,是为什
发表于 2013-9-2 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-9-2 22:07 | 只看该作者
大把大把的盘式啊,恒力4225 4822 朗宇 x4108s不是大把的人用么
要说比2212 2216少那是为什么?因为贵吧
如果装小机机,那就不用盘式了
 楼主| 发表于 2013-9-2 22:18 | 只看该作者
要说比2212 2216少那是为什么?因为贵吧 ...
对小飞机的耗电影响不大么?
机架多钱?、
发表于 2013-9-2 22:24 | 只看该作者
这机架。。。只能装8寸桨哦,而且内部空间很小。。。。我正在装
发表于 2013-9-2 22:46 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2013-9-2 22:18
对小飞机的耗电影响不大么?
小飞机还是不要考虑盘式吧,一般来说盘式虽然省电,但是转速低,要上大桨才能发挥效率,小飞机上不了大桨
其次,盘式要上大电池,4s,6s,一块电池都比小飞机还重,而且盘式自身也很重
盘式虽然省电也不是什么都好啊,这个要看你准备装机的思路来进行选择
发表于 2013-9-2 22:51 | 只看该作者
对小飞机的耗电影响不大么?
不大,就这些常见的盘式20寸以内的桨,想要把拉力做到3.5公斤以上,效率最好的就是和2212KV1000带1045相当,简单点说,单讲效率,2212带10-11寸桨就差不多是顶级的了……
发表于 2013-9-2 22:58 | 只看该作者
就俩字:匹配
发表于 2013-9-2 23:18 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-2 23:20 | 只看该作者
还是先搞清楚什么是盘式电机再说吧
发表于 2013-9-2 23:53 | 只看该作者
主要是价格,便宜实用才是王道。
发表于 2013-9-3 00:04 | 只看该作者
机架挺漂亮,不过就价格贵了些。
盘式效率高  用的人不是不多  是很多
发表于 2013-9-3 00:52 | 只看该作者
弱弱的问一下,什么叫盘式?
发表于 2013-9-3 00:54 | 只看该作者
。。。。形状扁的电机不一定是盘式电机。。。
像4108 4225这种。。不能叫做盘式电机。。
发表于 2013-9-3 08:54 | 只看该作者
看看.
发表于 2013-9-4 16:20 | 只看该作者
我用的就是盘式的哦
