查看: 1628|回复: 23
帮朋友调整飞控发现遥控有问题,大神们来看看呢~~~
发表于 2013-9-3 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是DEVO 7E 改过8通道,刚买回来
问他为什么要用这个控,卖家说这是神控,我不懂这个控,这算不算?
开机 1-2 通道直接数据满了 摇杆左下偏变为0 喜剧的是 1-2控就只有这2个值了 相当于高位和中位
上图求解
有没有知道的 ,求解答,有人说是高频的问题
发表于 2013-9-3 11:22 | 只看该作者
和我买的一样,还没研究透。
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:24 | 只看该作者
13032493001 发表于 2013-9-3 11:22
和我买的一样,还没研究透。
你难道也有这个问题?~
发表于 2013-9-3 11:26 | 只看该作者
没这个问题
发表于 2013-9-3 11:28 | 只看该作者
返厂
发表于 2013-9-3 11:29 | 只看该作者
我知道了5通道是油门锁定
发表于 2013-9-3 11:32 | 只看该作者
的确有毛病
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:38 | 只看该作者
阿达FPV工作室 发表于 2013-9-3 11:28
返厂
拆机改过高频头,返厂估计没戏~~~
发表于 2013-9-3 11:43 | 只看该作者
是不是有个摇杆校准的?
发表于 2013-9-3 11:44 | 只看该作者
楼上,神马毛病?
发表于 2013-9-3 11:49 | 只看该作者
建议重新刷固件! 校正...
发表于 2013-9-3 11:55 | 只看该作者
看看我的
发表于 2013-9-3 12:13 | 只看该作者
确实是卖家所说的神控
发表于 2013-9-3 12:30 | 只看该作者
扛不住,飘过
发表于 2013-9-3 12:51 | 只看该作者
估计开关设错了,
把1,2通道定义了开关
发表于 2013-9-3 12:56 | 只看该作者
199 貌似解析度很低啊。
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:15 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-9-3 12:51
估计开关设错了,
把1,2通道定义了开关
感谢~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:16 | 只看该作者
dingrenjun 发表于 2013-9-3 11:49
建议重新刷固件! 校正...
搞定 ~~~
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:35 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-9-3 11:43
是不是有个摇杆校准的?
校了也没用
发表于 2013-9-3 14:01 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2013-9-3 13:35
校了也没用
你看看混控那里有没有设置,设置了2段式的话也可能出现这个状况,或者干脆新建一个模型试试看。
