查看: 2300|回复: 39
跟风入了小绿桨,果然漂亮啊~~顺便秀下经历了第二次炸机修复后的爱机~
发表于 2013-9-3 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说道第二次炸机,那真的是难以启齿啊,完全就是个愚蠢的意外。家里调试螺距的时候,忘记油门在最大,然后又鬼使神差的把油门锁定关闭了,(之前油门时设置在22%以下的,这时候马达是不启动的)然后就是一阵启动声,我还没反应过来,飞机已经全油门撞向天花板了,打碎了一只吊灯,满地的碎片啊,飞机离我距离不到半米,吊灯几乎就在我头上(书房的吊灯),我居然人没事,就是头发上撒了点粉末。。。(应该是吊灯的碎片)万幸啊。最后检查,损失了大小桨,尾推杆和脚架,三轴经过检查,只有尾轴可能歪了,其实肉眼也看不大出来,只是之后的修理后试机发现,尾巴震动,推测出来的。最郁闷的是大桨,之前下午还飞过,用木桨飞的,但是感觉手感差,而且声音不好听,所以晚上才把一副飞越的碳纤桨装上,结果不到半小时,还没飞过就炸了,之前第一次炸机已经损失一副亚拓碳纤桨了。。。看来我真的是碳纤桨终结者啊。。。修机的时候感觉大桨夹有点变形,两边形状不是完全一样了,因为是塑料的经历了两次炸机,最后买了副原厂金属的夹,装上,安逸了,尾推也是金属的,应该说是部分金属,原先的是塑料的。脚架换成组合式的了,感觉组合式的比较好看,山寨货,很便宜。然后顺便买了两块格式电池,买回来一装发现比亚拓原厂电池大一点点,也重一点点,导致我重心前移,而且头罩不太好戴,这重心前移,勉强起飞的话,经过姿态调整,能保持悬停么?还有尾轴因为很难拆,想不换了,就是起飞有点抖,转速高了抖动渐渐消失,我该不该升空试试?试飞过了,悬停没问题,就是声音有点跟以前不一样,尾桨低速的时候可以看见明显的双桨,决定周末把尾波箱换掉吧~~
发表于 2013-9-3 19:29 | 只看该作者
     等345/360桨 ~~
嗯,都是坑啊!
发表于 2013-9-3 19:42 | 只看该作者
才第二次炸机?今天刚买了二十副碳纤B桨,距离上次一个月。
发表于 2013-9-3 19:43 | 只看该作者
小心为妙,注意安全
发表于 2013-9-3 19:59 | 只看该作者
看到楼主的宝马了注意安全哦
发表于 2013-9-3 20:09 | 只看该作者
塑料尾波如何
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:12 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2013-9-3 20:09
塑料尾波如何
用着还行,没用过金属的,没法比较,我也只会悬停,不知道3D的手感。。。。。
发表于 2013-9-3 20:31 | 只看该作者
楼主是大坑 不好好撸照啥相
发表于 2013-9-3 20:38 | 只看该作者
边撸边照相········大坑啊~~~
发表于 2013-9-3 20:43 | 只看该作者
LZ要专心LOL!当心让人家举报!!!
发表于 2013-9-3 21:27 | 只看该作者
既然主旋翼头都换成金属的了,干嘛不把尾波箱也一并换了?塑料的看着好扎眼啊。另外调机还是拔电机线吧,我现在只要是不要求电机转动的调试都拔电机线,为了安全么。
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:31 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-9-3 21:27
既然主旋翼头都换成金属的了,干嘛不把尾波箱也一并换了?塑料的看着好扎眼啊。另外调机还是拔电机线吧,我 ...
不会拔啊,拔哪儿啊,电线不都是烧焊过的么?没找到原厂的皮带的尾波箱啊,打算以后换成冰人的吧~~~
好吧,我知道了,原来是要去450sport里找。。。。原来我这是杂交机啊~~
发表于 2013-9-3 21:32 | 只看该作者
漂亮,谢谢楼主分享 good s
发表于 2013-9-3 21:39 | 只看该作者
好吧 ...
电调和电机之间的三根线是通过香蕉插头连在一起的,肯定可以拔下来的。
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:43 | 只看该作者
这样子,学习了!
发表于 2013-9-3 21:52 | 只看该作者
安全第一,特别是大机,血滴子啊
发表于 2013-9-3 22:19 | 只看该作者
安全  安全  第一  第一
发表于 2013-9-3 22:21 | 只看该作者
20副。。。。。小炸怡情。。。
发表于 2013-9-3 22:37 | 只看该作者
好奇怪,碳纤桨挂了主轴横轴没事。你有没有在玻璃上滚动检查过?尾轴弯曲判断方法:面对尾巴右侧,旋转尾桨,看尾中联中间尾轴旋转是否同心。
塑料桨夹不是要么没事要么直接断裂吗?怎么会变形,难道亚拓塑料用料不好?亚拓35电调不是缓启动很牛b吗,怎么会没反应过来就全油门起飞了?
