查看: 879|回复: 16
这是单向轴承有虚位?
发表于 2013-9-3 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体表现为,大齿不动的情况下,主轴可以来回转动3度左右,刚发现的,似乎是第二次炸机之后才有的,这个要紧么?会影响飞行么?我不飞3D,就练练悬停,最多航线~
发表于 2013-9-3 21:57 | 只看该作者
同问?
发表于 2013-9-3 22:03 | 只看该作者
这说明你的单向轴承快要坏了,该换了。好的不是这样的。我曾经也这样没在意,后来单向空中打滑炸过机,切记注意。
发表于 2013-9-3 22:19 | 只看该作者
应该是一个方向可以转动,另一个方向转不动。但是你说的也许是正常的,因为其实你的大齿有要动的趋势,不过是被电机齿给卡住了而已。
发表于 2013-9-3 22:20 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-9-3 22:28 | 只看该作者
皮带是有弹性的。
发表于 2013-9-3 22:37 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-9-3 10:28
皮带是有弹性的。
好像跟皮带没任何关系吧
发表于 2013-9-3 22:42 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-9-3 22:37
好像跟皮带没任何关系吧
哦对,反着转确实
头像被屏蔽
发表于 2013-9-4 00:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-4 01:12 | 只看该作者
这个没碰到过,要不你就继续飞,碰到什么问题和我们分享下,呵呵
发表于 2013-9-4 07:00 | 只看该作者
单项轴承好的话反向不会动的。
发表于 2013-9-4 07:01 | 只看该作者
用大店力也是要带动大齿盘一起转的。你大齿盘不会动的话就是出问题了
发表于 2013-9-4 08:15 | 只看该作者
飞了N年,还没弄坏过单向轴承。
检查你大齿盘下的固定螺丝是不是螺丝孔给炸大了吧。也有可能是螺丝断了。如果是这里的问题,没影响的。
发表于 2013-9-10 21:27 | 只看该作者
经查发现有可能是单向轴承套上的螺丝孔变大了。
发表于 2013-9-11 02:35 | 只看该作者
INA的单向很少有坏的
发表于 2013-9-11 09:02 | 只看该作者
如果只是轴可以左右转动,那几乎可以判断是螺丝孔大了。单向出没出问题只要转动大小齿盘就可以判断。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-11 19:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
