查看: 4194|回复: 42
新手第一次DIY电池
发表于 2013-9-4 00:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手一枚,自己尝试动手组电池,过程中很担心短路冒烟,每焊完一片都用胶条把极片贴住再继续;
对极片不好焊接的问题,自己摸索到一个办法,不知道是不是OUT
1 先用小刀在极片上刮一刮,产生一个粗糙表面;
2 将少量锡弄到表面上,用烙铁熔化之后涂抹(类似研墨),形成薄的一层吸附层;
3 待薄的一层锡冷却一会儿,再进行焊接很容易就搞定;
下图是DIY的5000mA 3S和买的2200mA 3S对比
应大家要求,发了下电芯的购买链接, 请见33楼;  PS. 我自己的还没有实测过, 大家买之前再鉴别下, 谢谢!
发表于 2013-9-4 01:55 | 只看该作者
牛人
发表于 2013-9-4 02:39 | 只看该作者
看着还不错
发表于 2013-9-4 02:55 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-4 02:57 | 只看该作者
做好后电池两头记得加厚双面胶。防震防撞击的。焊接的时候用good强力助焊剂涂一点到极片上,基本上焊锡一带就上锡了。焊接好后,最后再酒精擦拭一遍极片,因为强力助焊剂有强腐蚀性。我的没清洗剩余的助焊剂,用一段时间之后极片上有助焊剂痕迹的地方被轻微腐蚀了。
发表于 2013-9-4 03:35 | 只看该作者
楼主这电池多少钱一片?用着效果如何?
我也D了2个3S的,号称5200mAh,感觉衰减很快,飞四旋翼几次下来,报警时间就从十分钟减少到6分钟了
发表于 2013-9-4 04:38 | 只看该作者
LZ  pm个地址呗
发表于 2013-9-4 06:24 | 只看该作者
这真的是人才
发表于 2013-9-4 07:08 | 只看该作者
物美价廉的好电芯,请用过的推荐一下。
发表于 2013-9-4 07:43 | 只看该作者
楼主能不能PM个电芯地址啊,谢谢哈
发表于 2013-9-4 07:44 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-4 07:57 | 只看该作者
电芯使用好给个地址我也试试
发表于 2013-9-4 08:36 | 只看该作者
学习
厉害厉害
发表于 2013-9-4 08:42 | 只看该作者
楼主好手艺,能报报成本不?网上的电芯好像也不便宜多少,算过做一个3s 2200毫安的电池,基本加上运费、辅材的成本和一个成品的价格也差不多少了。
发表于 2013-9-4 08:48 | 只看该作者
坚决支持!
发表于 2013-9-4 08:55 | 只看该作者
失速飞行 发表于 2013-9-4 03:35
楼主这电池多少钱一片?用着效果如何?
我也D了2个3S的,号称5200mAh,感觉衰减很快,飞四旋翼几次下来,报警 ...
悲剧了。我也DIY了 号称 5000.3S 重量 340克!你们的呢? 我飞3-4次了  一般17分钟 飞2216,20A飞腾。3.7 下来。。如果飞到3.65 能飞21 分钟。你们的电池重量 够不够 ?我试了比2200花牌重 一半  花牌是170克。 我的能冲进去4000MAH
发表于 2013-9-4 08:56 | 只看该作者
估计你的不足5000 》那么轻。悲剧了
我是折叠起来几层 ,接触面积大,在穿孔按上螺丝。在边上 上点 锡。手头没有PCB板,只能这样。
补充: 我看错了,原来LZ 是390克。。。是我的不足。我的才340,可能我没有封装,和PCB板 就轻了50克吧?
发表于 2013-9-4 08:58 | 只看该作者
厉害  厉害
发表于 2013-9-4 09:16 | 只看该作者
不错!
