查看: 1453|回复: 14
问个很菜的问题,5.8G三叶草天线是针对特殊频率的吗
发表于 2013-9-6 07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以为5.8G三叶草天线是覆盖整个5.8G频率段的,买来后发现标有4频道
但是我的4频道好像效果最差
用在别的频段有多少影响呢
发表于 2013-9-6 08:41 | 只看该作者
围观围观继续围观换吧~最终还是平板靠谱
发表于 2013-9-6 08:58 | 只看该作者
全向天线而已。
发表于 2013-9-6 09:00 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-9-6 08:41
围观围观继续围观换吧~最终还是平板靠谱
发射上三叶,接收上平板啊
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:30 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-9-6 08:58
全向天线而已。
也就是不管频率咯,全频段都可用的 ?
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:33 | 只看该作者
围观围观继续围观换吧~最终还是平板靠谱
哈哈,多旋翼上平板有点牛刀了吧
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:36 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-6 09:00
发射上三叶,接收上平板啊
据说全向天线和三叶不配,三叶草与平板有配合问题吗
发表于 2013-9-6 09:58 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-9-6 09:30
也就是不管频率咯,全频段都可用的 ?
天线一般的,只分频段,不分具体频率,比如,对讲机的400mhz-450mhz,这是450频段,139-155,这是150频段,现在的说的5.8G三叶草四叶草,就是说的5.8G频段,根据谐振频率不同,不同天线同一频段都有一个最佳频点,但是这个最佳频点是理论上的,你不可能在这个频段上一个频率一个频率的试,所以,这个可以不予考虑!
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:27 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-9-6 09:58
天线一般的,只分频段,不分具体频率,比如,对讲机的400mhz-450mhz,这是450频段,139-155,这是150频段 ...
谢谢
发表于 2013-9-6 11:54 | 只看该作者
据说设置在5频道效果最好,接近设计尺寸。
工作频率:
CH1:5705 CH2:5685
CH3:5665 CH4:5645
CH5:5885 CH6:5905
CH7:5925  CH8:5945
发表于 2013-9-6 12:59 | 只看该作者
取决于天线的品质因数 Q factor。同一频段内偏离谐振点越远增益越低,VSWR越大。但只要不是特别指明频点(而非频段)的天线一般都能用,但总有一两个频点比其它的好用。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-6 13:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-6 15:21 | 只看该作者
bill1655 发表于 2013-9-6 13:52
那种说法都只是一个理论上的。
在实际路,可以忽略不计的
到底是专家,
我在用这你家的500m,还是比较满意的。
发表于 2013-9-9 02:40 | 只看该作者
一个是螺旋极 一个是上下级
头像被屏蔽
发表于 2013-9-9 13:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
