查看: 2242|回复: 7
3508电机配多大桨?
发表于 2013-9-6 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四旋翼X型机架轴距600,重重量2000克左右,用4S电池,已经定了上3508电机,多少KV和多大的桨合适?谢谢啦,不太懂!
发表于 2013-9-6 10:52 | 只看该作者
不超过400kv,不超过15寸桨
kv值最好接近400kv,你电池电压低了点,桨用15寸的。
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:58 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-9-6 10:52
不超过400kv,不超过15寸桨
这个电机只支持4S,我只会上1147或者1238的桨,不会上太大,不稳,个人觉得700或者580KV合适,就是不知道具体哪个好
发表于 2013-9-6 11:00 | 只看该作者
轴距小的话还是用1238,4S
电池就用600kv
左右的,如果要上6s
电池就用400kv一下的,15寸桨。
发表于 2013-9-6 11:05 | 只看该作者
我的是 3508 390KV 测试用的 12寸桨 准备 试手之后 上 14寸的碳桨
发表于 2013-9-6 11:25 | 只看该作者
夜莺 发表于 2013-9-6 10:58
这个电机只支持4S,我只会上1147或者1238的桨,不会上太大,不稳,个人觉得700或者580KV合适,就是不知道 ...
你 KV 多大 官方说 380kv 最大支持 6S  最低5S。。 我买了个3S。。。  找卖家换去。。。
 楼主| 发表于 2013-9-6 17:01 | 只看该作者
确定了,3508  580KV 配合1238桨 4S5200mah
发表于 2014-12-26 15:35 | 只看该作者
配多少A的电调?
