查看: 4098|回复: 55
无敌精灵箱子。1,2代通用【防摔 】,【防水】,【防潮,防尘】...
发表于 2013-9-6 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此箱经测试,支持 精灵2 !!!
此贴已经更新为 带拉杆,脚轮版。详情看后面的图片
file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/Temp/forum.php?mod=image&aid=1712842&size=300x300&key=cb0c164dc0683db6&nocache=yes&type=fixnone
因为可能要出差 或者外出 ,最主要感觉铝箱不够结实且在外面感觉像个搞化妆的或者是XXXXX等等 ,高调了。
网上从150-350的铝箱 参差不齐也很难辨别遂直接买了一个抗压的工具箱。
(上面半部分充满了海绵,不会露出桨)
此箱24寸,整个箱内充满海绵。外壳坚固,站三个人或者四百斤没有问题,平常装摄影器材也最好了。防水,防潮,防尘。。haha 说多了 怕有广告嫌疑 。。。看图
内含 加装了 图传和飞狗的精灵 。六块2200MA 电池 ,桨可以随处塞不怕弄弯, 两块 黑狗 电池。外加 14SG+折叠架+显示屏一套, 一条扶她爸挂带+NIKON背带(不然脖子要被拉断)
主要内容、 遥控器和屏幕比精灵控 厚了大约两倍
箱体5KG。其他的没称过 估计一共9KG 。有人会说太重了。是的。是有些重,但是随便丢。不怕得心理疾病。。。重点是结实,在城市里 坐车可以当板凳坐,掉水里, 颠簸的路上也不怕,如果您喜欢旅游,,,哈哈。,,,看着办吧。。这里绝非广告,,,X宝上很多。
全价450左右。如果只是精灵加原装的遥控 估计300左右搞定,不也是个铝箱价么??
下步准备装个轮子和拉杆。
9月9日。在X宝上淘了 拉杆和万向轮子。。。开始安装:
箱子底部有四个垫脚,我让商家按照这四个角定做了拉杆。这样美观和稳定。当然在实际的安装中我用刀子挂掉了为的是拉杆更加贴近箱体。
定做的拉杆,大概二十几块钱。结实。两节。箱体重,不要太多节。防止坏的快。
装好的样子。箱内做了垫片。保证了稳定。下一步装轮子。一开始是准备装 拉杆自带的轮子。后来改为了万向轮子。这样可以斜拉也可以平移!
物色好轮子。两寸。万向轮不宜过大。
带轴承的那种。一个十块钱。
这种轮子和箱体的实际接触面积小。容易在震动中损坏箱体。为了保证牢固。我去五金店找了钢板,并根据需求切成相应的大小。一共八片。里外各四片。
分别为轮子里外固定。打孔有些麻烦,这不是铁片,。需要仔细对准打孔。花钱请师父搞定回来自己扩大了孔。
所以家里这玩意必不可少:
电钻大约一百多块钱吧。我家里打了很多洞。什么膨胀螺栓,自攻钉,安装浴室灯泡电灯。幻灯机。。哎。。。。我的意思是。。。能省很多钱!!!不是抠门。是自己搞定不想给!
量好距离打孔安装轮子。
里面做好衬垫。用钢板。钢板很厚。大约两毫米(已经够厚了不然成铁块了)。非常硬。
因为外面,作用力大外面用大号钢板,里面用略小的。 我准备以后将钢板刷成黑色。
四个轮子都装好了:
自此。拉杆。四个轮子都装好了。花了一百多块钱。费了不少精力,,手还流了点血。不过感觉。这个箱子用着很踏实。想到为了保护精灵,去祖国的任何地方。就觉得流血流汗很值得啊。。。。
来这个最终的箱体照:
拉着箱子在地感觉很顺滑,而且可以平移,在很平整的路上可以更加省力,箱子也可以竖立不倒。
我感觉这样的组合有如下好处,1,够结实,包含箱体,轮子。拉杆。2,省了些钱,其实目的并不是为了省几百块钱,只是贵几百块钱的箱子也不是我要的大小,那个太大了。不过如果有人喜欢可以直接买。3,箱子是自己喜欢的样子和款式。以后不飞精灵了可以放摄影器材或者其他什么什么的。
就这么多吧。准备购买的朋友直接搜X宝。工具箱。根据自己的要求来买大小。其他配件网上都有的。
1 (1).jpg (32.7 KB, 下载次数: 3)
1 (2).jpg (34.6 KB, 下载次数: 3)
1 (3).jpg (31.86 KB, 下载次数: 4)
1 (4).jpg (29.32 KB, 下载次数: 6)
1 (5).jpg (54.14 KB, 下载次数: 3)
1 (6).jpg (44.51 KB, 下载次数: 3)
1 (7).jpg (43.92 KB, 下载次数: 4)
1 (8).jpg (53.92 KB, 下载次数: 1)
1 (9).jpg (55.67 KB, 下载次数: 2)
1 (10).jpg (55 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-9-6 20:46 | 只看该作者
这个很好,想要
发表于 2013-9-6 20:56 | 只看该作者
八错八错!我也想要!
 楼主| 发表于 2013-9-6 21:00 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-6 20:56
八错八错!我也想要!
可以根据自己是否加图传或者 飞狗 什么狗,然后再根据自己的遥控的情况。量好距离,去网上搜吧。。。哈哈 很多啊
发表于 2013-9-6 21:24 | 只看该作者
用OS的电机当云台电机啊!!!LZ有钱淫!
 楼主| 发表于 2013-9-6 21:25 | 只看该作者
不懂 = =  这是 飞狗啊。。。。
发表于 2013-9-6 21:31 | 只看该作者
八错八错!
发表于 2013-9-6 23:00 | 只看该作者
这功夫下得大啊
发表于 2013-9-6 23:03 | 只看该作者
八错八错!我也想要....
发表于 2013-9-7 01:23 | 只看该作者
箱子不错。
发表于 2013-9-7 19:15 | 只看该作者
哈哈,LZ动手能力真好,不过确实实用,恭喜
发表于 2013-9-7 19:55 | 只看该作者
很实用的资料
发表于 2013-9-7 20:32 | 只看该作者
期待给个搜索的信息或者直接发个地址呗
 楼主| 发表于 2013-9-7 23:45 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2013-9-7 20:32
期待给个搜索的信息或者直接发个地址呗
X 宝搜工具箱。各位的要求宽度不一样那个我现在还头疼是不是太厚了呢。。。
发表于 2013-9-7 23:52 | 只看该作者
缺点太重,累赘
 楼主| 发表于 2013-9-7 23:58 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-7 23:52
缺点太重,累赘
在家玩 一般来说还是有点必要的。。存放
发表于 2013-9-8 00:13 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-7 23:58
在家玩 一般来说还是有点必要的。。存放
家庭存放的最佳场所-----电子干燥箱或柜子。
 楼主| 发表于 2013-9-8 00:31 | 只看该作者
家里就简单了
发表于 2013-9-8 02:02 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2013-9-8 11:03 | 只看该作者
我开始自制了个纸箱,虽然轻便,强度不够携带不方便。最近130元淘了个精灵装用箱,不用拆浆,全部置入,感觉不错。同样的箱子在蓝天要300.
