查看: 2606|回复: 48
MB无副翼未离地右倾炸鸡
发表于 2013-9-7 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装好无副翼第一次试飞,推油门似乎感觉有点抖(可能这时候伞齿就扫了),又观察了会好像没事想起飞,太快了我也忘记是否离地 直接右倾炸鸡,大浆边缘碎了,尾浆也擦到,伞齿扫了
有2个问题
1.电调比较差飞越的,应该是好赢代工的吧,好像没有缓启,有没有这种可能 油门推快了 造成伞齿扫了一点点?加上右倾炸鸡了
2.无副翼未离地前 就会右倾吗??
求解答,非常感谢~~
 楼主| 发表于 2013-9-7 14:12 | 只看该作者
我记得以前玩有副翼是因为地面效应会左倾啊。。怎么会这样
发表于 2013-9-7 14:15 | 只看该作者
震動太太太..............大
 楼主| 发表于 2013-9-7 14:23 | 只看该作者
不会吧。。我精心装、调了很久,几乎没有虚位的
发表于 2013-9-7 14:34 | 只看该作者
修正方向?
 楼主| 发表于 2013-9-7 14:36 | 只看该作者
brandnew 发表于 2013-9-7 14:34
修正方向?
说真的我也忘记了 起飞前自己有没有修正方向,我感觉是没有。。我搜索了下论坛,都说无副翼要起飞果断。。。
发表于 2013-9-7 15:23 | 只看该作者
zhangqinghu 发表于 2013-9-7 14:36
说真的我也忘记了 起飞前自己有没有修正方向,我感觉是没有。。我搜索了下论坛,都说无副翼要起飞果断。。 ...
我的意思是陀螺仪的修正方向是不是设置反了  因为如果正常起飞应该是朝左偏的
发表于 2013-9-7 15:27 | 只看该作者
既然油门推快了,就不存在缓慢推油门造成的右倾啊,你这个应该是陀螺仪没调好吧。我的3GX起飞的时候就没什么右倾的,感觉差不多要升空了,稍微推大点就起来了啊,然后马上修正下姿态就悬停了么。我没飞过有副翼,不知道你们说的要果断起飞是怎么样的果断,反正我觉得起飞很简单啊。你要么上练习架再试试。
发表于 2013-9-7 16:03 | 只看该作者
路过路过
发表于 2013-9-7 16:40 | 只看该作者
两个原因:
1. 陀螺仪修正方向反了
2. 震动太大了
看楼主描述的八成是第一个原因,飞机通电后自己拿起来看看,飞机往右侧,十字盘应该往左倾斜,飞机往前倾,十字盘应该往后倾。也就是十字盘的运动方向总是和飞机倾斜方向相反,否则就是设反了。
解决方法:
第一个原因自己看MB说明书,重新设置。
如果确认不是第一个原因,请用手握紧飞机,推油门感觉一下,是不是震动很大?感觉震动大了就想想怎么减少震动吧。
发表于 2013-9-7 16:44 | 只看该作者
伞齿扫了肯定是在炸鸡的时候扫的,这和电调有没有缓启动功能没关系。现在还没有那么强大的电机,能在加油门的时候就把齿轮扫掉的。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 17:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-7 17:48 | 只看该作者
是陀螺的修正方向,浏览下学习贴看看,对比下你的修正方向是不是正确,修正方向不正确就是起飞瞬间秒炸
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:18 | 只看该作者
maxiao 发表于 2013-9-7 16:40
两个原因:
1. 陀螺仪修正方向反了
2. 震动太大了
感谢各位帮忙,第一次试飞无副翼保险起见用练习架了,所以小炸,炸鸡后检查大桨扫了一点,尾桨也扫了一点 当时没注意伞齿,想反正小炸了 再试试,离地前往左打了一点点副翼成功起飞悬停了几秒,结果伞尺彻底扫了,开始自旋,然后尽量稳住 降落提空回家。。。
我回来再三检查过修正方向没错的(机身往前,十字盘往后,机身往左十字盘往右),自旋优化方向也没错(指向同一个方向)
百思不得其解,还有个细节 忘记说了,尾波箱会右倾(手用力居然能转动),会不会因为这个原因造成的??我下次用点双面胶试试。。等修好后再手提飞机推油门感受下震动。。
再次谢谢各位解答~~
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:23 | 只看该作者
对了检查十字盘修正方向时候我特地进入设置模式观察的,因为正常模式下十字盘动作不明显,往前倾斜了的确能看到十字盘往后,似乎会慢慢回中的,不像设置模式这样这么明显 这么容易分辨。。
我这个验证方法没错吧?
发表于 2013-9-7 18:26 | 只看该作者
震动  震动   震动  让陀螺仪傻了
发表于 2013-9-7 18:31 | 只看该作者
只有一个结果。。。。修正反了~~就这么简单
发表于 2013-9-7 18:33 | 只看该作者
如果修正方向没问题就是震动!
我的震动大了就右倾险些炸鸡!
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:45 | 只看该作者
嗯嗯,我等修好好 仔细检查下震动
发表于 2013-9-7 18:46 | 只看该作者
正常是震动,非常是修正,非非正常是自己控制……
