查看: 693|回复: 11
我的八旋翼为什么不飞直线?
发表于 2013-9-8 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用WKM飞控,前向飞行7、8米后就向左偏航,求解。
发表于 2013-9-8 19:17 | 只看该作者
GPS箭头有没有对着前方?用GPS还是姿态模式?飞的时候灯灯怎么闪?卫星数多少?
发表于 2013-9-8 19:41 | 只看该作者
如果是gps模式下,星够。那就重新校正一下。
如果不是gps模式,你的控制器平不平。一定要安装平。
发表于 2013-9-8 20:10 | 只看该作者
看下说明书就行
把GPS模块朝反方向转动一定角度就可以了
我的所有DJI飞控指向都 准,必须把GPS模块向左转10度左右,这航线就能走直了
发表于 2013-9-8 20:22 | 只看该作者
偏航多少都有,手上修正一下就是了
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:20 | 只看该作者
谢谢指导
发表于 2013-9-8 22:49 | 只看该作者
說明書上寫的:如果您控制飞行器在向正前方飞行时偏离航线一定角度,您可以如下图所示以返个角度为补偿角重新安装GPS。图中的θ角为补偿角
发表于 2013-9-9 09:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-9 13:09 | 只看该作者
调整GPS即可
发表于 2013-9-10 21:33 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-10 23:10 | 只看该作者
你拿控的姿势不对
 楼主| 发表于 2013-9-12 08:01 | 只看该作者
怎么拿呢?
