查看: 843|回复: 2
遥控器出了问题。求助!
发表于 2005-8-21 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前买的油直,在模型店调整好后,拿回家一直没飞。只是把遥控器连接到电脑上玩FEFLEX加强版的飞行模拟器,昨天把飞机上的电池和遥控的电池都充好电,打算今天去野外飞,结果一试遥控器,对各个舵机都无法控制,舵机一点都没反映,遥控器的型号是RD6000,舵机用的是原配的。把遥控连到电脑上试模拟器一切都正常。打电话咨询了一下几修工,他说可能是发射设置的问题,我就跑到网上找中文版的说明书,其中有一项是MOD传送模式,我按照说明分别调到两种模式,(其中包括PPM格式)都无法控制,后来按照说明把遥控改成出厂设置也无法控制舵机,有个奇怪的现象是把遥控器天线碰到飞机的接受器天线或者碰到飞机上金属的地方,或者手摸着遥控发射器的天线头,飞机的所有舵机都会自己不停的动作,具体的现象就是来回的运动,象哆嗦一样。
具体的症状就是这样,两个电池保证都电量充足,遥控器,接收器都肯定完好,刚买1个月。接收器同各自舵机的连接也都没问题。请教高手我改怎么办?迷茫死了。。。。兄弟我在这里跪谢了!
发表于 2005-8-21 21:17 | 只看该作者
你是不是在玩模拟器的时候没有拉天线啊.RD6000的发射管本身就很比较热.尤其不拔天线的时候.信号发射不出去.回导致发射管发射功率降低.耗散功率升高(热功率).弄不好的话就烧管子了.个人意见.仅供参考.
我也用的RD6000S.这机其他都不错.就是脆弱得很.容易坏.用的时候要当心啊.
发表于 2005-8-22 20:01 | 只看该作者
哪里买的,让他们给你看看?
