遥控器出了问题。求助!
遥控器出了问题。求助!
光脚开车
光脚开车
电梯直达
发表于 2005-8-21 02:34
倒序浏览
遥控器
出了问题。求助!
一个月前买的油直,在模型店调整好后,拿回家一直没飞。只是把遥控器连接到电脑上玩FEFLEX加强版的飞行
模拟器
,昨天把飞机上的
电池
和遥控的电池都充好电,打算今天去野外飞,结果一试遥控器,对各个
舵机
都无法控制,舵机一点都没反映,遥控器的型号是RD6000,舵机用的是原配的。把遥控连到电脑上试模拟器一切都正常。打电话咨询了一下几修工,他说可能是发射设置的问题,我就跑到网上找中文版的说明书,其中有一项是MOD传送模式,我按照说明分别调到两种模式,(其中包括PPM格式)都无法控制,后来按照说明把遥控改成出厂设置也无法控制舵机,有个奇怪的现象是把遥控器天线碰到飞机的接受器天线或者碰到飞机上金属的地方,或者手摸着遥控发射器的天线头,飞机的所有舵机都会自己不停的动作,具体的现象就是来回的运动,象哆嗦一样。
具体的症状就是这样,两个电池保证都电量充足,遥控器,接收器都肯定完好,刚买1个月。接收器同各自舵机的连接也都没问题。请教高手我改怎么办?迷茫死了。。。。兄弟我在这里跪谢了!
我是北京的。刚搬到厦门,对这边不很熟悉,找不到能修理遥控器的,朋友们给指条明路,实在不行就寄回北京去修,或者低价卖了在卖一个,但实在不想这么做,刚买了一个月,而且只飞了一次(还不到1分钟)。迷茫死了。。。。厦门也没有模型店,设备和飞机都是跑到漳州买的。为了这个模型。跑了4趟漳州了,一次过路费就52。哎。。
请教改电路的问题。
2006-09-13
请教高手控的问题
2006-03-06
厦门新来的。向大家问好。
2005-08-21
遥控器出了问题。求助!
2005-08-21
遥控器出了问题。求助!
2005-08-21
littlestep
littlestep
发表于 2005-8-21 02:51
應該是PPM 跟PCM 問題嘛..不用怕
玩模拟器都是用PPM 的
但跟來的接收應該是PCM 的
把搖控調到PCM 就成了,你把把遥控改成出厂设置會失去之前調好的記憶啊~
不用煩惱,PCM 接收比PPM 穩定很多,只是一般模拟器都不支援PCM 的
才要把搖控調到PPM
忙了說:調了mod 要關機再開才有反應的
光脚开车
光脚开车
楼
发表于 2005-8-21 03:51
谢谢。我按照你说的都试了一次,还是不行。各舵机对发射器的指令没有任何反应。就跟没开电源一样。再次感谢。
【网上礼节十条】
littlestep
littlestep
楼
发表于 2005-8-21 05:14
已把搖控改成PCM mod 了嗎?
查一下晶體安裝有沒有問題
要是在模拟器工作正常,應沒什麼問題的
只是想問一下,你的搖控在玩模拟器下要開開電源的嗎?
我用的都是不用開電源的,把線連上就會自動開啟的,但發射功率放大器就不會運作的
因為如果長時間天線沒拉出但又發出電波,會使搖控的發射電路有很大傷害的
還有一事可試的,沒記錯RD6000 好像可以連線調機的,看看有沒有這功能,如果沒我也不知了
可以就上一個搖控畫面的圖看看.
光脚开车
光脚开车
楼
发表于 2005-8-21 11:27
我把遥控器里MOD里的两项设置都用了,一个是PP。一个是PPM。都不可以。玩模拟器的时候要开电源的,我估计可能是电路发射部分哪里烧了。
yxc11
yxc11
楼
发表于 2005-10-3 02:13
跟我的一样,换遥控吧!
jackyzh
jackyzh
楼
发表于 2005-10-3 09:08
不对吧 我的RD6000是PPM PCM1 PCM2 3中模式呢。调整了以后要关电源,再开机的时候液晶屏上面会有PCM的字样啊。你再仔细检查下。再不行就可能是里面的一个稳压管烧了,你可以去交易版查查最近有一个高人发的这个方面的帖子。
albertdsh
albertdsh
楼
发表于 2005-10-4 19:39
看交易板块,有位老兄换了一块78L05搞定RD6000
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D4
