查看: 2140|回复: 23
视角切换在FPV中的应用
发表于 2013-9-9 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     无刷云台在多旋翼上的应用已经到了普及阶段,固定翼也一样少不了它,都是为了追求空拍的质量效果。但是,由于飞控的自动平衡所至,飞机在飞行时多少都会有一些僵化和棱角,使拍摄的视频总会有左右摆动、走不起直线等现象,其流畅度是欠缺的。那么飞机在手动和3D模式下的飞行效果要比前者好得多得多,多旋翼也更是如此了。然而,使用增稳云台作为视角来飞行,是万万不可用手动和3D模式来飞行的,必炸无疑,这就需要另一个固定摄像头来完成。因此,视角切换在这里可就派上用场了,当采用云台上的镜头做视角时,飞机采用姿态模式或自动平衡模式来飞行,当摄像头与云台上的镜头基本保持一致时,用摄像头的视角就可以进行手动和3D模式飞行了。不过,现在所用的视频切换器有个很可怕的弊端,当失控时会失去所有图像,因此要考虑用机械式的切换装置才可避免这一现象发生。舵机做开关式转换是一个方法,但是好像不太牢靠,不知哪位有更好的办法来完善它。
  上一段OSD视频来说明两种视角的应用,摄像头的质量实在太差,该换了。
全程OSD
全程空拍视频
发表于 2013-9-9 12:23 | 只看该作者
先顶顶
发表于 2013-9-9 12:29 | 只看该作者
沙发。。。。做起。。。。舵机要是做好物理固定,应该还是挺靠谱的
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:34 | 只看该作者
哈哈,哥们儿你来得真快!我就怕舵机摇臂在转换瞬间失控停在中间,两头都挨不上岂不瞎了
发表于 2013-9-9 12:41 | 只看该作者
这个担心还是很有道理,不过算好摇臂到两头开关距离,使之刚好打到,且又不压过头,再上一颗放心点的舵机,这样一来,还是很靠谱的,要是真出现卡舵现象几率,就相当于你的升降舵机卡住了!放心啦!要是真遇见了!就只有关控返航了
头像被屏蔽
发表于 2013-9-9 13:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-9 13:21 | 只看该作者
独立一路图传,在地面做切换。 否则一切切换都是基于遥控能控制的前提。
失控后就不能切换了。
PS:这是在BJ哪儿啊,回头我去找你……
 楼主| 发表于 2013-9-9 13:58 | 只看该作者
小游侠ZMQ 发表于 2013-9-9 12:41
这个担心还是很有道理,不过算好摇臂到两头开关距离,使之刚好打到,且又不压过头,再上一颗放心点的舵机 ...
关控返航那是最被动的一招了
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:02 | 只看该作者
失控后就不能切换了。
十三陵,欢迎来此一游。切换停在任何一路都会有视频输出,OSD的画面及坐标是丢机前的最后保障。
发表于 2013-9-9 14:08 | 只看该作者
用一个二段开关来完成。开关很少有卡在中位
发表于 2013-9-9 14:31 | 只看该作者
用2路视频输出,两个摄像头,两个图传,两个显示器,总不会乱了吧?这一个图传也不是很重,固定翼能扛得住。
发表于 2013-9-9 15:05 | 只看该作者
不错 做个记号
发表于 2013-9-9 16:35 | 只看该作者
失控了为何会失去所有图像? 失控保护力设置 视频切换器里 的固定摄像头这一档啊
发表于 2013-9-9 18:00 | 只看该作者
抚州娃 发表于 2013-9-9 14:31
用2路视频输出,两个摄像头,两个图传,两个显示器,总不会乱了吧?这一个图传也不是很重,固定翼能扛得住。 ...
這個方法最穩當。
支持。
发表于 2013-9-9 18:43 | 只看该作者
狗禅寺 不要WKM也能对使用吗  不用舵机用切换电路控制  飞翔家有卖的 我买了一个  还没用上
发表于 2013-9-9 18:48 | 只看该作者
我的视频切换模块不会出现失控时无图像情况,保持在飞行参考摄像头
发表于 2013-9-9 19:26 | 只看该作者
来看老程的讲座。
发表于 2013-9-9 19:46 | 只看该作者
老程哥用视频切换器啊,很小的一个玩意儿,可以用遥控切换画面,几十块钱
发表于 2013-9-9 20:32 | 只看该作者
顶顶老程
发表于 2013-9-9 21:31 | 只看该作者
楼主哪里呀?整这一套花了多少米呀?
