查看: 1609|回复: 24
这个地面站可以么?
发表于 2013-9-9 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位自己用的
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:37 | 只看该作者
RE: 这个地面站可以么?
机器人
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:38 | 只看该作者
RE: 这个地面站可以么?
塔上的
发表于 2013-9-9 23:54 | 只看该作者
专业
发表于 2013-9-10 00:15 | 只看该作者
怎么上去?怎么下来?
发表于 2013-9-10 01:31 | 只看该作者
这个专业
内容很精彩!帮你顶帖啦!好帖子不能沉!!玩模型就是要玩的开心!(复制粘贴内容请勿回复!谢谢!)
怎么弄上去的?又怎么下来呢?主要用途和功能讲讲吧!
发表于 2013-9-10 01:34 | 只看该作者
发表于 2013-9-10 11:01 | 只看该作者
巡线用的机器人?
发表于 2013-9-10 11:42 | 只看该作者
相当不错啊,干净简洁,这机器人是独立供电的吗?要是能直接使用输电线路上的电就牛了
发表于 2013-9-10 12:29 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-10 12:42 | 只看该作者
这应该就电路检查吧
发表于 2013-9-10 13:56 | 只看该作者
好像我爱发明里看到过,国家科技进步二等奖,不过电视里的做工真差,用的还是天地飞的控,这个就好多了,介绍一下功能吧,应该不是什么机密吧
发表于 2013-9-10 16:58 | 只看该作者
挂上去可能麻烦了点。呵呵,考虑下线缆压降差取电,不知道可行不??
发表于 2013-9-10 17:42 | 只看该作者
这是干嘛用的?
发表于 2013-9-10 19:34 | 只看该作者
学习、、、
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:34 | 只看该作者
必须是独立的    一根这个是单相的线路~~~~不能形成 回路 ~~~   第一个图的  画面可以看出来是   裸导线   截面积是180的~~~~  不是一般接入      居民区所用的   带绝缘的导线~~~~  检查时  线路不带电  但是可以进行带电作业是   这个机器人  做厉害的地方
不行的亲
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:36 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-10 00:15
怎么上去?怎么下来?
这个东西  有15kG 貌似  是 忘记了  要人  挂上去使用
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:37 | 只看该作者
648926778 发表于 2013-9-10 13:56
好像我爱发明里看到过,国家科技进步二等奖,不过电视里的做工真差,用的还是天地飞的控,这个就好多了,介 ...
是得了奖的   ~~~  目前这个机器人 还是没有 实现    各种 情况 都能解决
~~~~~    除线路异物机器人
