查看: 5865|回复: 5
一步一步教你用proe画螺旋桨
发表于 2013-9-10 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,动力系统对一架飞机来说至关重要,动力系统包括电池调速器电机,还有螺旋桨,合理搭配才能发挥的最好。在如今商品化的大潮中,这些都可以买到,而且有很多种类可以选择搭配,但是对于有更高追求的朋友,可能更需要自己设计,这里暂时只介绍一下我在几年模型摸索中对螺旋桨的认识,并介绍一下用proe画螺旋桨。
螺旋桨对于一架飞机来说很重要,是螺旋桨产生的动力才能上模型飞机飞上天,而关于螺旋桨的知识也非常的多,也有很多前辈写过书来系统的介绍过螺旋桨的原理和设计,推荐大家看一下朱宝鎏先生写的《模型飞机飞行原理》,书中对螺旋桨有比较全面的介绍,出于此本人不在深入说明螺旋桨的理论知识。螺旋桨可以看做是一个旋转的机翼,这种工作条件下显然要比单纯的机翼要复杂,而且现在越来越流行多旋翼飞行器,这种螺旋桨和固定翼飞机的螺旋桨有较大的区别,主要在于飞行速度的区别。固定翼飞机一般飞行速度比较快,涉及到螺距的概念,桨叶迎角较大,而多旋翼一般工作在悬停状态,可以忽略螺距,所以桨叶迎角较小。
下面就单纯的介绍一下螺旋桨的画法,需要用到的软件有profiliautocadproeProfili是一个翼型库软件,里面有众多的翼型资料,还可以对其进行分析,是模型设计必备利器,autocad是经典的二维平面制图软件,也是本人最早接触的画图软件,用着比较顺手,可以对螺旋桨进行初始的设计,proe是美国ptc公司的三维制图软件,广泛用在机械设计领域,接触了几个月,算是入门了,螺旋桨的三维设计也是在这个软件中完成的。
首先呢还是先简单说明一下螺旋桨,螺旋桨桨根处由于线速度较小,由于升力与速度的平方成正比,对于升力的贡献也很小;桨尖由于受到桨尖涡流的影响,升力贡献也较小,所以一般来说对于螺旋桨,处于半径40%80%的区域是最有效的。因此设计螺旋桨应着重考虑这个区域的设计,选用合适的翼型和迎角,合适的正投影形状至关重要。而桨根和桨尖要注意合适的强度和尽量减少旋转阻力。
由于只是介绍软件制图,所以选择用相对简单的多旋翼螺旋桨介绍。之所以简单是因为不用考虑螺距,详情还是看书吧。多旋翼螺旋桨一般转速较低,翼型多选用升阻比较大的凹凸翼型,而且一般相对厚度较小,正投影一般较宽。这里就仿制一根大疆s800的螺旋桨吧。首先先从某宝上找个图片,最好是正视图,类似下图。
然后打开autocad软件,在插入下面有一个关山图形参照,如图
找到down的图片打开。缩放至15寸大小如图,
如果角度不对,再进行微调。具体步骤就略过了,画图嘛,起码得有点基础,不知道怎么弄的童鞋温习一下cad的基本操作吧。然后用样条曲线描边,如图,
然后图片就可以删掉了。这里说明一下,正投影形状对螺旋桨的升力分布起主要作用,是设计螺旋桨比较讲究的地方,市面上螺旋桨正投影形状各不相同也是这个原因,这里只是描了一下,具体原理还是看书吧。再说一下,旋翼机的螺旋桨主要工作在悬停状态,所以只要让翼型工作在最大升阻比的迎角即可,但是也有气流沿着轴线流过螺旋桨旋转平面,所以还是要略微考虑增加桨叶迎角来让翼型工作在最佳升阻比状态,比如说一个翼型最大升阻比是五度,那么桨叶角应该增大23度,也就是桨叶角应该是7度或者8度。在如下位置添加几个翼型即可。
然后就要用到profili了,翼型的选择很关键,和大程度上决定了螺旋桨的性能,所以要慎重选择。这里涉及的东西太多了,不介绍了,看书吧。所以随便选一个翼型好了。
然后输出dxf文件,如图
再用cad打开文件,其实每个截面的翼型应该是不一样的,主要是考虑到强度问题,一般翼根的翼型应选用较厚的,到翼尖依次降低厚度。这里也不考虑那么多了,要不今天讲不完了,就只用一个翼型好了。这里有一点比较关键,就是要用样条曲线描导入的翼型文件,为啥呢?因为导入的文件是由好多直线段构成的,并不是一条光滑的曲线,如果后边导入到proe里画图,不描的话比较麻烦,当然proe里也可以描,只是我习惯了在cad里弄好。如图:
要用两条样条曲线分别描上下玄线,交接的地方要相切,这点很重要,不然画出来的螺旋桨前缘有条折线。然后将翼型图调整到如图所示状态,绿线为相对应螺旋桨中的绿线,如图:
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:52 | 只看该作者
我去,怎么没图
发表于 2013-9-10 21:19 | 只看该作者
收藏了
发表于 2013-9-15 15:21 | 只看该作者
感谢贝贝的无私贡献,十分感谢
发表于 2013-9-17 13:21 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2014-7-22 15:13 | 只看该作者
感谢分享
