查看: 1057|回复: 9
孔距14 /直径25毫米是什么电机啊?
发表于 2013-9-11 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我连电机型号都不知道没法在TB上采购啊,求帮助了。
下面这个是小船原装电机,速度太慢了,要符合孔距14 /直径25毫米的尺寸,要求船速20公里换哪个电机好呢?
发表于 2013-9-11 11:14 | 只看该作者
这是370电机。
发表于 2013-9-11 11:27 | 只看该作者
370的普通马达,换强磁的就足够了,看你的电调是否可以承载更大电流,因为普通的一般也就几A,而强磁的就能达到10多A
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:12 | 只看该作者
vicong 发表于 2013-9-11 11:27
370的普通马达,换强磁的就足够了,看你的电调是否可以承载更大电流,因为普通的一般也就几A,而强磁的就能 ...
370的对角安装孔间距  都是17毫米,而我船上这个电机是14毫米,所以应该不是370电机吧?
我船上电机架的孔距  就是14毫米,所以只能装这个尺寸的电机。
easy123110 发表于 2013-9-11 11:14
这是370电机。
您说是370的理由是什么呢?
发表于 2013-9-11 21:33 | 只看该作者
有刷电机我一般是在这里查。http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/p_0303.html
刚重查了遍。是280电机。370电机比这个孔距要大。。差点误导你啊。。罪过。
发表于 2013-9-12 08:00 | 只看该作者
280的呀,280就真的不好找了,在航模上用的很小
发表于 2013-9-12 09:26 | 只看该作者
楼主搞个小无刷,喷射艇吧 好灵活的
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:08 | 只看该作者
刚重查了遍。是 ...
呵呵,您客气了。我后来也查了下的确是280.
如果换非280又要换电机架,这样工作量就大了,而且船体是普通朔料可能承受不了。
所以还是想搞个强磁版7.4V20000转的280电机您觉得可以吗?毕竟我速度只要求15--20就行了。
发表于 2013-9-12 23:26 | 只看该作者
我不追求速度,家里的那条双马7004仍然是原配。玩航模,先要找到自己要什么?!。
