查看: 679|回复: 8
在5i长知识了,提个深奥的问题,如何装桨
发表于 2013-9-11 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2216的电机如何装桨??用桨夹。桨有2个垫圈,都要用吗?谢谢!
发表于 2013-9-11 17:04 | 只看该作者
找到电机轴适合的垫圈,装我桨上,然后拧紧***头。不放心可以用螺丝胶
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:44 | 只看该作者
顺序就是电机+桨夹+垫圈+桨+垫圈+垫片+螺丝,对吗
发表于 2013-9-11 18:10 | 只看该作者
又说长知识...
我看到都知道怎么装了
发表于 2013-9-11 18:21 | 只看该作者
最好不要,因为炸桨了要换
发表于 2013-9-11 18:22 | 只看该作者
这还叫深奥。。。
发表于 2013-9-11 18:28 | 只看该作者
最好不要螺丝胶,因为炸桨了要换
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:48 | 只看该作者
装桨顺序是电机+桨夹+垫圈+桨+垫圈+垫片+螺丝,对吗?求答案!谢谢!
发表于 2013-9-11 21:06 | 只看该作者
上了螺丝胶的桨夹巨难取下...
