查看: 1102|回复: 11
请教大神们如何将两块炸坏的电池组成一块
发表于 2013-9-12 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这儿有一块3S电池炸鸡成2S了,然后今天发现同一批的电池有一块中的一节怀孕了,电压严重不平衡。自己的想法是将两块电池中取出三节好的,然后组成一个3S。不过没试过,不知道好不好实现,请有经验的大神们给给意见或者建议。
谢谢
发表于 2013-9-12 10:58 | 只看该作者
电烙铁,热缩管
把坏的去掉,换上好的,焊接好线,然后热缩管包好
发表于 2013-9-12 11:09 | 只看该作者
这个也要看电池品牌的。有些电池是可以自己焊接,有的品牌焊接方式不一样,自己在家用电烙铁根本没法焊接。
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:57 | 只看该作者
好吧,我拆开试试
还没拆开过呢
发表于 2013-9-12 22:35 | 只看该作者
围观,正想自己做电池呢
发表于 2013-9-13 00:45 | 只看该作者
如果电池一致性不好,还是不要这样重组了
 楼主| 发表于 2013-9-13 20:16 | 只看该作者
donaldshp 发表于 2013-9-13 00:45
如果电池一致性不好,还是不要这样重组了
同型号同批次
发表于 2013-9-15 13:01 | 只看该作者
还是扔了安全
发表于 2013-9-15 15:00 | 只看该作者
路过
发表于 2013-9-15 17:18 | 只看该作者
我飞航模以来就没买过几块电池,全是自己组,现在组了十几组了,一致性还可以。主要是让卖家帮你先将电芯分好容。焊接方法跟卖家学的。他焊电动车电芯那种。接头很牢固。
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:13 | 只看该作者
组好了,暂时只是电压不平衡,放电中,放完充电平衡一下,希望能成功
发表于 2013-9-17 11:36 | 只看该作者
拆开 串一起  放电系数最好一样!
