查看: 578|回复: 9
请问大疆的技术人员一个问题,请听题
发表于 2013-9-12 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想知道IOSD回传的数据离返航点的距离是在空中与地面的直线距离还是飞行器垂直地面之间后的直线距离?
发表于 2013-9-12 22:44 | 只看该作者
是水平距离和垂直高度
不是两点之间连线的长度
是水平距离和垂直高度
不是两点之间连线的长度
发表于 2013-9-12 23:01 | 只看该作者
试飞一下就知道了,返航点起飞垂直上升距离没变,
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:02 | 只看该作者
飞了N次了,一直就没关注过这个问题。
发表于 2013-9-13 00:25 | 只看该作者
gps記錄後 飛行器離記錄點 直線距離+離地高
发表于 2013-9-13 08:13 | 只看该作者
其实可以算出实际距离显示的,更直观
发表于 2013-9-13 12:37 | 只看该作者
距通电后记录返航点的水平距离和垂直高度
发表于 2013-9-13 18:19 | 只看该作者
还真没研究过这问题。看来只是垂直高度,是吗?
发表于 2013-9-13 22:17 | 只看该作者
飞行器垂直地面之间后的直线距离
