查看: 1661|回复: 15
【求助】APM失控问题!!!
发表于 2013-9-13 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未设置失控保护,但是遥控器没信号后就显示是自动模式,在自动模式下,失控后是保持当前的航向和姿态,还是还在自动飞。。。。
发表于 2013-9-13 12:47 | 只看该作者
纠结这个干什么。。设置失控保护去呗。。
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:16 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-13 12:47
纠结这个干什么。。设置失控保护去呗。。
已经没了。。。。。。
发表于 2013-9-13 13:18 | 只看该作者
悲剧了
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:22 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-9-13 13:18
悲剧了
提控回家了。。。。。。。。
发表于 2013-9-13 13:25 | 只看该作者
用的什么遥控器?多少距离失控的?给大家个警示吧
发表于 2013-9-13 13:27 | 只看该作者
stardust 发表于 2013-9-13 13:16
已经没了。。。。。。
啥都没设置的话,加入没有信号输入,应该是会切到stablize。不过问题是。。。油门也没输入了。。等于是自由落体?。。没试过。另外失控的话,有两种失控保护啊。。。一个是接收机的,一个是飞控的。。你一个都没设?。。接收机应该设置失控自动切到返航,油门中位,飞控的要这只到无信号自动切返航。。
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:35 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-13 13:27
啥都没设置的话,加入没有信号输入,应该是会切到stablize。不过问题是。。。油门也没输入了。。等于是 ...
原来试的时候,如果遥控器关掉,软件上显示的是自动模式。。。。。,软件上各通道的数值都是中立的1500
发表于 2013-9-13 13:39 | 只看该作者
应该是会到第一个模式。。
 楼主| 发表于 2013-9-13 18:17 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-13 13:39
应该是会到第一个模式。。
大神,太感谢了,上边有数传,下午背着电脑出去,在失控附近试了试,找到了,谢谢你的提醒
发表于 2013-9-13 18:22 | 只看该作者
万幸万幸
 楼主| 发表于 2013-9-13 18:25 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-9-13 18:22
万幸万幸
嗯,不幸中的万幸呐。。。
发表于 2013-12-21 18:31 | 只看该作者
失控后应该将油门放在中位?还是失控后不管他自动控制油门的大小?
发表于 2013-12-22 00:00 | 只看该作者
有个thro failsafe,就是失控保护设置到接收机自动到油门0%以下,然后飞控检测到你的油门突然跳到最低油门后,自动进入失控保护,就是自动切RTL。。具体看下wiki吧
copter.ardupilot.com
发表于 2013-12-22 09:18 | 只看该作者
谁讲讲APM的失控返航怎么设置啊?
发表于 2013-12-22 12:13 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2013-12-22 09:18
谁讲讲APM的失控返航怎么设置啊?
不会   正在学习
