查看: 984|回复: 7
多旋翼桨的型号
发表于 2013-9-13 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老鸟 1155 1247 这的 前面的12 15是桨的直径是吧 后面的数字代表什么呢 螺距5.5度 4 .7度吗
发表于 2013-9-13 15:08 | 只看该作者
前面是直径,后面是螺距 11代表11英寸直径约280mm   55代表5.5英寸螺距约140mm
发表于 2013-9-13 15:41 | 只看该作者
螺距貌似意思是桨转一圈所前进的距离,不知道对不对
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:35 | 只看该作者
谢谢 那桨跟电机是怎么算拉力的 是不是有公式
发表于 2013-9-14 13:38 | 只看该作者
没有公式,看官方数据,或者实测数据
发表于 2013-9-14 14:40 | 只看该作者
给个网址你去计算下  http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=cn
发表于 2013-9-15 15:08 | 只看该作者
国内的电机基本没有
发表于 2013-9-15 16:13 | 只看该作者
drore 发表于 2013-9-15 15:08
国内的电机基本没有
有银燕和朗宇
