查看: 404|回复: 3
这海盗刷的,差点出问题,高手快进
发表于 2013-9-14 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用MWC2.2,现在刷了海盗3.01,刷完后遥控器的控制就乱了,在地面站看首先是油门换手了,于是在遥控中把原来的模式2改为模式1,油门是换回来了,但pitch 和ROLL调换了,左右打遥杆变成了飞行器的俯仰,于是换接收的线序,调遥控通道的反正,一通调以后,终于可以正常控制了,但这时已发现天七中显示的油门其实并不是油门通道,很糟糕,但这只是显示问题,接下来设失控保护,发现出问题了,在天七失控设置里,还是认油门是油门,所以可选数据根本不对,于是想先不设置了,在退出失控前,所有的都是设成的保持,既然控好使,就出去飞个试试,因为没下手机端地面站,又不想带笔记本,就先在家中手拿着试试功能,都对,再出去飞,别白跑一趟,自稳和无头模式(简单)试过,好使,关控准备走, 这一关控,飞行器突然一飞冲天,根本来不及想,幸亏直着飞起,没打着人,到顶棚一撞,电池因为没绑上,是吊着的,甩下来了,飞行器落地,什么也没伤,GPS线阻碍拽下来了,所有东西都没碰坏,真是幸运!!!应该是失控保护开启了,但到底开了什么我也不明白,明明所有的设的都是保持!!现在我觉得天七上标注的油门实际是飞行器的俯仰,本来别的没事,这要是不小心落地不加锁就关控,坏了,在外场反应不过来就飞走了..........
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:07 | 只看该作者
MD,不敢去飞了,这还得记得先加锁,万一忘了.....
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:14 | 只看该作者
怎么调也不行,不能关控了,大神们快来,我先去求件去
 楼主| 发表于 2013-9-14 11:50 | 只看该作者
线序混乱,大问题,重新查了一遍,发现只能用模式2,好像就对了,继续研究,前两天发了一个说肜模式1的贴子,伙伴们可不要照做
