查看: 1209|回复: 17
为什么我的B6只能2.2A充电?
发表于 2013-9-15 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的A6  130块 陪的三星12V5A电源30元,最大只能2.2A充电,但是卖家那边写这个电源可以4A以下充电,,请问和我一样配置的B6能用到几A充电/.
发表于 2013-9-15 12:06 | 只看该作者
看功率,相同功率下电压越高电流越小。
发表于 2013-9-15 12:48 | 只看该作者
关注下
发表于 2013-9-15 13:53 | 只看该作者
帮顶哈,钟情于有副翼
 楼主| 发表于 2013-9-15 16:46 | 只看该作者
没人告诉我
发表于 2013-9-15 16:55 | 只看该作者
换10A电源就好了,我7A充电,用20A电源,淘宝很便宜的,
发表于 2013-9-15 19:37 | 只看该作者
你充的电池是6s吧
发表于 2013-9-15 19:58 | 只看该作者
B6用12V5A电源够了,问题在于B6最大充电电流为5A,但功率限制在50W以下。如是充6S电池,以单芯电压为4V计算,50W/(6*4)=2.08A,也就说B6充6S电流在2A多点;如果充3S电流在4.1A左右;如果充1S或2S电流就能达到最大5A充。
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:02 | 只看该作者
貌似没用
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:03 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-9-15 19:58
B6用12V5A电源够了,问题在于B6最大充电电流为5A,但功率限制在50W以下。如是充6S电池,以单芯电压为4V计算 ...
貌似懂点了,我是充6S的。貌似6S放电也是悲剧,只有0.4A
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:04 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-9-15 19:37
你充的电池是6s吧
是6S,充2安,放才0.4a,3S放电也是,充没试过,不知道会不会
发表于 2013-9-15 21:08 | 只看该作者
3s肯定能到4A以上。因为你电源的功率是12v*5A=60W,充6s需要25.2v以上的电压,假如电流能达到4A,那就说明输出功率大于电源的功率了。
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:57 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-9-15 21:08
3s肯定能到4A以上。因为你电源的功率是12v*5A=60W,充6s需要25.2v以上的电压,假如电流能达到4A,那就说明 ...
原来如此
发表于 2013-9-17 11:40 | 只看该作者
我正常都是1.5A或者2A充电
发表于 2013-9-17 12:39 | 只看该作者
B6充电最大50瓦,放电最大5瓦。具体电流,自己根据电压算就行了。
发表于 2013-9-17 13:08 | 只看该作者
b6充电最大50瓦
发表于 2013-9-18 11:28 | 只看该作者
B6充电最大50瓦,放电最大5瓦。
发表于 2013-9-18 20:58 | 只看该作者
总功率决定了。
