查看: 1878|回复: 10
不锈钢上的孔打偏了,怎么修正回来?
发表于 2013-9-16 07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要在30mm厚的304上打几个8的通 孔,先用4的钻头打了几个小的通孔。
现在发现这几个孔的位置偏了1个多 mm,怎么才能在扩孔的时候修正回 来?
用电焊把孔焊上,重新打?
发表于 2013-9-16 08:45 | 只看该作者
用键槽铣刀找回来
发表于 2013-9-16 09:01 | 只看该作者
刚在SB看到,怎么在这又碰到你的帖子!天诛八尺~~~
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:22 | 只看该作者
活捉JJ雌
发表于 2013-9-16 12:43 | 只看该作者
已经打了通孔,直接上线切割.
发表于 2013-9-16 13:53 | 只看该作者
钻孔前必须先试钻:使钻头横刃对准孔中心样冲眼钻出一浅坑,然后目测该浅坑位置是否正确,并要不断纠偏,使浅坑与检验圆同轴。如果偏离较小,可在起钻的同时用力将工件向偏离的反方向推移,达到逐步校正。如果偏离过多,可以在偏离的反方向打几个样冲眼或用錾子錾出几条槽,这样做的目的是减少该部位切削阻力,从而在切削过程中使钻头产生偏离,调整钻头中心和孔中心的位置。试钻切去錾出的槽,再加深浅坑,直至浅坑和检验方格或检验圆重合后,达到修正的目的再将孔钻出。
发表于 2013-9-16 16:33 | 只看该作者
welding_96 发表于 2013-9-16 13:53
钻孔前必须先试钻:使钻头横刃对准孔中心样冲眼钻出一浅坑,然后目测该浅坑位置是否正确,并要不断纠偏,使 ...
已经钻通了,这个没戏了,还是上铣刀把,
发表于 2013-9-16 19:42 | 只看该作者
还可以在孔中打入合适的不锈钢丝
铆上重新钻
焊上容易产生热应力
个别牌号的还会淬火变硬打不动
线切割或者火花是最好的
只是一般没条件
费用也大
可能的话重新设计孔位
例如旋转工件
发表于 2013-9-16 21:05 | 只看该作者
找回中心,现用6mm立铣;再用8mm立铣;
发表于 2013-9-16 21:15 | 只看该作者
钻这种孔,先用5毫米的不锈钢专用钻头(双头钻)打一个2毫米深的坑,然后用8毫米的钻头直接打孔,直到钻透,注意加水降温。先钻一个小孔再扩孔的方法并不好。
发表于 2013-9-16 21:16 | 只看该作者
前提是得会磨钻头,知道磨成什么样子打孔合适。
