查看: 1149|回复: 14
这两天机机总是突然高速自旋
发表于 2013-9-16 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是450pro,陀螺仪是GP780,尾舵机是DS525.昨天到今天,总是在第3块电池左右飞一会就突然高速自旋,落地后断电,重新通电后一切正常。请问这是咋回事啊?陀螺仪还是尾舵机的问题?
因为两次都飞的不高,所以没有炸鸡。
刚才测试,在桌子上推油门,打左右。尾舵机突然失控,错位。然后机子失控,自己转,自己转了大概20秒,停下了。电调,副翼两个舵机,特别特别烫。以前没有过这么高的温度。 然后接收机提示没有连接,断电后再连接遥控也不能连接上,接收机kuai su闪动。
刚才把电机线拔下来,插电池后,电调,副翼舵机温度迅速升高,我赶紧又拔下电池来了。还是不能连接遥控器
发表于 2013-9-16 18:41 | 只看该作者
我觉得突然的高速自旋多数是机械原因,也可能是接线不良,如果重新接电能恢复,不太象是电子设备损坏。检查传动轴是否打滑,尾中联是否打滑,尾舵机接线是否牢靠
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:52 | 只看该作者
teana 发表于 2013-9-16 18:41
我觉得突然的高速自旋多数是机械原因,也可能是接线不良,如果重新接电能恢复,不太象是电子设备损坏。检查 ...
机械方面的我检查了一下问题不大,冰人的尾波总成,很顺滑,也没什么虚位。毫无头绪啊,放桌子上检查半天了,一切正常。。。
发表于 2013-9-16 19:04 | 只看该作者
520用了多少个起落了,可能是尾舵机电机快完了。我曾经遇到过这样的问题,很快舵机电机就完了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:14 | 只看该作者
将军、我的是525,起落大概50左右。我刚才又编辑了一下帖子。麻烦您再帮我看下?
发表于 2013-9-16 19:24 | 只看该作者
电机发热转速下降了?
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:33 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-9-16 19:24
电机发热转速下降了?
电机是花牌3980KV,始终是温热
发表于 2013-9-16 19:41 | 只看该作者
锁不住尾一般都是陀螺仪问题,球头扣脱落,转速不够的哦。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-16 20:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-16 20:58 | 只看该作者
看你的现象像是副翼舵机卡死,舵机电机堵转造成电流过大,因此电调也就开始发烫,从而造成尾舵机供电不足,产生自旋。你先换个副翼舵机试试。
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:07 | 只看该作者
yhhhy 发表于 2013-9-16 20:58
看你的现象像是副翼舵机卡死,舵机电机堵转造成电流过大,因此电调也就开始发烫,从而造成尾舵机供电不足 ...
好的!谢谢,我拆下来试试,看是哪个堵了。如果堵了的话怎么解决呢?舵机是KST 215
发表于 2013-9-16 21:33 | 只看该作者
10楼说的靠谱。如果堵转了看看是安装的原因还是舵机本身原因,若是后者基本就返厂更换。
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:00 | 只看该作者
谢谢答复!谢谢
发表于 2013-9-16 22:04 | 只看该作者
转速太高引起震动也会这样,你注意下。
发表于 2013-9-16 22:12 | 只看该作者
把所有舵机 一个个的检查一下就知道问题的症结了。一个个的检查。
