查看: 1106|回复: 8
关于好赢40A铂金定速设置问题-跪求大侠们帮助
发表于 2013-9-17 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好! 小弟有一个关于好赢电调定速的设置问题 电机是蝎子的2221-6 4400kv 电机齿轮室11t 大齿盘 161t 就是常规直齿轮盘的T数。我看了一下说明书 好赢的定速有高低两个设置应该用哪个? 另外我这个配置 在遥控器里的3D油门曲线应该怎么设置?设置后的大桨转速大概是多少?多谢了!!!
发表于 2013-9-17 07:54 | 只看该作者
转速一般我是这样算的:KV*电压*马达齿/大齿*0.9
你这台就是4400*11.1*11/161*0.9=3003
油门曲线0,30,60,80,80
ID1   80,80,80,80,80
ID2   100,100,100,100,100
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:09 | 只看该作者
继续询问-如果油门 设置在 100 。。。 100。。。100 那么 在 ID2 其实定速就不管用了对吧? 另外 好赢的 定速 高和低我这个情况应该如何设置?
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:10 | 只看该作者
油门曲线0,30,6 ...
多谢解答,那么关于好赢的定速怎么设置?如果是 100 一条直线油门 就是定速不管用了对吧?
发表于 2013-9-17 11:05 | 只看该作者
一般直机是用的高定速模式,铂金的定速效果很蛋疼,掉转后提速很缓慢,貌似是受到了缓启动的影响。
发表于 2013-9-18 16:48 | 只看该作者
铂金只有稳定,定速找花牌
发表于 2013-9-19 09:31 | 只看该作者
最好不用这个定速,基本上定不住,还不如跑曲线来得稳
发表于 2013-9-19 11:29 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-1 14:21 | 只看该作者
学习
