查看: 2280|回复: 18
华科尔 10 的遥控距离
发表于 2013-9-17 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家华科尔10的遥控距离是多远?我的控要不到300米就失控返航了(无障碍),一共失控3回,第一次,高度50米,离家286米,失控返航,第二次,高度50米,离家297米,失控返航。第三次,高度165米,离家55米,失控返航!!!!
这点距离我郁闷了!!!!
配置是,fy680,4822 390, 铂金30A, 5200 6s 电,5.8 1000图传,飞狗,黑狗三
发表于 2013-9-17 12:47 | 只看该作者
D10我最远才飞过500米还没失控,LZ注意检查接收机天线摆放位置和遥控功率设置。
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:38 | 只看该作者
遥控功率设置????在哪个位置?
发表于 2013-9-17 22:59 | 只看该作者
尿尿小童 发表于 2013-9-17 21:38
遥控功率设置????在哪个位置?
看说明书啊。。。改改不良习惯。
 楼主| 发表于 2013-9-17 23:05 | 只看该作者
花开无约 发表于 2013-9-17 22:59
看说明书啊。。。改改不良习惯。
哦!一查过了,功率是最大的,改天试试吧图传接收和显示器单独放置试试
发表于 2013-9-22 19:34 | 只看该作者
干扰
发表于 2013-9-23 09:36 | 只看该作者
我的D10用ar6110也是这样,试过50米左右就失控,现在干脆改了D10的天线头,可以用14dbi的天线, 理论上遥控距离能增加2倍.等台风过后就去试试
发表于 2013-12-30 08:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-8 17:25 | 只看该作者
D10实测地面距离是200米。空中距离大概再多200米左右!
发表于 2014-1-23 15:24 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主机子多重  配置和我的差不多  遥控器也是D10  距离400米有点失控了
发表于 2014-3-11 21:13 | 只看该作者
我的d10,250米跳舵,300左右开始没有信号,,
发表于 2014-3-18 20:52 | 只看该作者
你们弱爆了 D10用RX1002 接收机  1000米没有失控
发表于 2014-3-18 22:02 | 只看该作者
如果d10 配rx601呢?
发表于 2014-3-19 10:44 | 只看该作者
学习使人进步。
发表于 2014-3-25 18:26 | 只看该作者
最远650失控
发表于 2015-4-7 20:57 | 只看该作者
全原装情况下大概1000多点,信号不是很稳定了,断断续续
发表于 2015-4-13 15:11 | 只看该作者
这个烂控我已经不用了。。。上礼拜飞穿越机,最短能20米失控,然后不定期的50米左右,60米左右,80米左右,100米左右,最远它还能达到350米左右,毫无征兆的就失控了!换了几个场地飞,都有不同成程度的失控,用的1002接收机!无奈我又用回了我多年前的天7.。。结果一切安逸了。。。现在打算存钱买进口控,不是我不爱国不支持国货,是真心太不靠谱了,伤不起啊!!!等有安全可靠的控我再用回国产货吧!
发表于 2015-4-14 14:25 | 只看该作者
楼上失控的都用了六通接收吧?我的RX1002+天行者800米没失控
发表于 2015-4-15 10:25 | 只看该作者
我601和1002都试过了。。。不定期的不定距离的失控!好的时候1002接收跟601在距离上也没见区别!D10太容易被干扰了!现在我已经彻底放弃了!
